Salut a tous ,
J'ai recu mon deuxieme URUAV65 cette fois en DSMX pour ma XLITE et module MPM.
Bindage effectué avec succés en DSMX , sou sbetaflight tout fonctionne agréablement , swith voit 5 ainsi que la voie 6 pour le mode stabilisé mais pourtant mon drone ne s'arme pas...
La Led clignote et sous CLI status ca me donne:Throttle CLI MSP
J'ai regler dans Betaflight que cela corresponde bien a :
1000-1500-2000 pour le throttle
Quoi d'autre d'apres vous ?
Le protocole ESC peut faire que le quad ne s'arme pas.
Essaie dshot300.
Quand tu branches ta lipo, tu as 2 musiques:
La première "tu du du" est celle qui dit "ESC OK"
La seconde "tuuuuu tuuuuuuuuuu" est celle qui dit "FC OK"
Tu as bien les deux ?
Et j'y pense, comme ça: il s'arme peut-être mais les hélices ne tournent pas. Tu as essayé de bouger les gaz une fois armé ?
Modifié (le) par toper
Ca fonctionne a present , j'avais le reglage des gazs un peu elevé sous betaflight ,j'ai regler dans le cli :
rxrange 3 1000 2000
Ca arme a présent !
Je n'arrive  a bien voler qu'avec le mode stabilisé ! Vole avec Horizon ,Vol acro et Airmode vriament bizarre !lorsqu'on lache le stick le drone ne se remet pas a plat quel interet ??
Habitues toi à l'acro et tu verras les possibilités infinies de défier la gravité que ce mode offre !...
