Salut , voilà ayant juste franchi le pas je pensais qu un BNF serait le plus facile avant de monter mon quad cependant une fois le bind effectué... rien ... impossible de faire quoique ce soit entre la télécommande et le quad
du coup je suis allé sur betaflight mais à part faire tourner les moteurs ... je ne sais pas quoi faire ...
J ai cru comprendre qu il fallait ajouter un Arm/disarm mais rien
Bref que faire ? Quelles sont les étapes clés pour un gros noob ... parce que la ...
Tu as paramétré ta radio ?
Tu peux regarder les vidéos de WaF, ou bien celles de Lapinfou ou celles de Moroy Gregory
Il y a 3 heures, FanZ a dit :
Merci effectivement la radio n était pas config j ai trouvé pour arm les moteurs et ou tester ça
bon c est hyper sensible par contre , va falloir prendre ça en main
et je dois aussi arriver à afficher le fpv sur des dominator v3 ...
Ça c'est plus simple, il faut juste se mettre sur la bonne fréquence et y'a souvent une recherche automatique ;)
Envoyé de mon Mi A1 en utilisant Tapatalk
@thaen pour en un avoir un aussi en BNF, tu dois avoir un xm+ avec non? Les réglages de base fait sur ce modèle sont très sensibles surtout si tu commence! Je te conseille de baisser les super rate a 0.4 ou 0.5 ça devrait aller mieux pour toi !
il y a 49 minutes, Joelamoule a dit :
Exact xm+
je vais regarder ou trouver pour paramétrer cela ! Betaflight ? Ou sur la radio ? Merci encore !
