MJ.FPV Posté(e) Mars 6, 2019 Signaler Posté(e) Mars 6, 2019 je confirme prospere a fait un travail de dingue !!! le fichier pdf fait partie de ma lecture sur la table de nuit......merciiiiiii
mikinosuke Posté(e) Mars 6, 2019 Signaler Posté(e) Mars 6, 2019 Wow.. Énormément d'infos et en CC BY-SA en plus. J'arrive un peu tard mais tant pis : Bravo pour l'initiative et merci ! Je regrette de ne pas être tombé dessus il y a quelques mois j'aurais gagné du temps 1
Prospere Posté(e) Mars 8, 2019 Auteur Signaler Posté(e) Mars 8, 2019 Merci ! https://wiki-fpv.fr/display/FPV/Partenaires
Windsk8 Posté(e) Mars 10, 2019 Signaler Posté(e) Mars 10, 2019 @Prospere Etant un novice je vais prendre un immense plaisir à lire l'ensemble de ton guide qui vu les commentaires doit contenir un grand nombre d'informations étant utiles à mon apprentissage. Merci à la communauté fpv de tout votre investissement et vos conseils
Joelamoule Posté(e) Mars 10, 2019 Signaler Posté(e) Mars 10, 2019 Moi a l'occasion un article qui explique en détails la différence entre les moteurs (ce que ça change suivant la taille) ça serait top!!
Windsk8 Posté(e) Mars 10, 2019 Signaler Posté(e) Mars 10, 2019 https://labo.sitagg.com/2019/01/20/concevoir-son-drone-du-choix-des-composants-au-premier-vol/ Ce lien que l'on m'avait conseillé m'a beaucoup aidé et les sources sont très bien @Joelamoule 1
Prospere Posté(e) Mars 10, 2019 Auteur Signaler Posté(e) Mars 10, 2019 (modifié) Merci à vous tous ! N'hésitez pas à créer un compte, laisser des commentaires ... Vous pouvez aussi améliorer les articles si vous voyez des éléments manquants NB : Oui le contenu est en CC BY-SA ! https://creativecommons.org/ Modifié (le) Mars 10, 2019 par Prospere
Windsk8 Posté(e) Mars 11, 2019 Signaler Posté(e) Mars 11, 2019 @ProspereJ'ai lu l'ensemble de ta bible, en environ 2h. Il y a énormément de thèmes abordés et la bible foisonne d'info. Seulement je pense que les sujets sont partiellement abordées. Cette bible manque de profondeur et permet d'avoir seulement les bases. Le but est peut être de créer différents tomes en fonction de l'approfondissement. Sinon cette bible permet une bonne entrée dans le monde du fpv. L'ajout d'exemple de config en expliquant les choix fait serait un plus. Je recommande cette bible pour les débutants pur mais elle manque d'info pour en faire une "bible" complète sur le fpv.
MJ.FPV Posté(e) Mars 11, 2019 Signaler Posté(e) Mars 11, 2019 Il y a 1 heure, Windsk8 a dit : @ProspereJ'ai lu l'ensemble de ta bible, en environ 2h. Il y a énormément de thèmes abordés et la bible foisonne d'info. Seulement je pense que les sujets sont partiellement abordées. Cette bible manque de profondeur et permet d'avoir seulement les bases. Le but est peut être de créer différents tomes en fonction de l'approfondissement. Sinon cette bible permet une bonne entrée dans le monde du fpv. L'ajout d'exemple de config en expliquant les choix fait serait un plus. Je recommande cette bible pour les débutants pur mais elle manque d'info pour en faire une "bible" complète sur le fpv. Le wiki est très évolutif, les contributeurs y travaillent ! Si des infos te viennent concernant les réglages ou autres , rien ne t'empêche de poster des commentaires dessus. C'est le but aussi de prendre les connaissances des autres fpvistes.
SupraDolph Posté(e) Mars 11, 2019 Signaler Posté(e) Mars 11, 2019 Il y a 11 heures, Windsk8 a dit : @ProspereJ'ai lu l'ensemble de ta bible, en environ 2h. Il y a énormément de thèmes abordés et la bible foisonne d'info. Seulement je pense que les sujets sont partiellement abordées. Cette bible manque de profondeur et permet d'avoir seulement les bases. Le but est peut être de créer différents tomes en fonction de l'approfondissement. Sinon cette bible permet une bonne entrée dans le monde du fpv. L'ajout d'exemple de config en expliquant les choix fait serait un plus. Je recommande cette bible pour les débutants pur mais elle manque d'info pour en faire une "bible" complète sur le fpv. Je suis entièrement d'accord. Après j'ai été y refaire un tours hier et globalement elle s'étoffe en bien. J'avais un a priori assez négatif à son lancement, un grand manque d'information doublé d'une plume douteuse. Là, les bases sont posées et on commence a pouvoir y trouver son compte quand on débute. Après les thématiques sont survolées et pour un droniste averti cela est frustrant, il manque les réponses aux question qu'on se pose, à voir dans quelques mois. Bon courage aux contributeurs ! 2
Prospere Posté(e) Mars 13, 2019 Auteur Signaler Posté(e) Mars 13, 2019 (modifié) @Windsk8, @MJ.FPV, @SupraDolph : Merci ! Vous pouvez laisser un commentaire directement sur le Wiki en réalisant un clic droit sur le texte après s'être connecté, vous pouvez aussi laisser des commentaires ou carrément initialiser les chapitres que vous jugez utiles. Que se soit une faute d'orthographe corrigée, un commentaire, un titre de chapitre proposé .... Toute aide est la bienvenue sur le projet ! Le document est encore incomplet, c'est pour cela qu'il est en V0.5 pour le moment. Question ouverte : comment faire pour motiver des experts comme vous à contribuer à la monter en qualité des chapitres ? Des idées ? Un grand merci d'avance ! Modifié (le) Mars 13, 2019 par Prospere 1
Joelamoule Posté(e) Mars 13, 2019 Signaler Posté(e) Mars 13, 2019 il y a 52 minutes, Prospere a dit : Question ouverte : comment faire pour motiver des experts comme vous à contribuer à la monter en qualité des chapitres ? Des idées ? Un grand merci d'avance ! Moi un trashcan, ça me va 1
SupraDolph Posté(e) Mars 14, 2019 Signaler Posté(e) Mars 14, 2019 Va surtout falloir trouver un meilleur expert que moi 1
Prospere Posté(e) Mars 31, 2019 Auteur Signaler Posté(e) Mars 31, 2019 Publication du guide en version 0.6 ! https://wiki-fpv.fr/
Prospere Posté(e) Juin 19, 2019 Auteur Signaler Posté(e) Juin 19, 2019 Allez Hop ! Publication de la Bible du FPV v0.7 : https://wiki-fpv.fr/download/attachments/327684/La Bible du FPV - v0.7.pdf?api=v2 Ce projet est libre, vous êtes tous les bienvenus pour améliorer le contenu de ce guide. Partagez ce guide, diffusez le, il vous appartient ! Certaines pages sont encore incomplètes, avis aux experts. https://wiki-fpv.fr/ 1
Prospere Posté(e) Octobre 14, 2019 Auteur Signaler Posté(e) Octobre 14, 2019 C'est la rentrée, voici une release en 0.8 qui rassemble toutes les contributions de l'été ! https://wiki-fpv.fr/download/attachments/327684/La Bible du FPV.pdf?api=v2 Merci à tous les contributeurs ! Romain Abadie 55 (il y a 19 jours) Moot 7 (il y a 28 jours) Elouan Jorrand 5 (il y a 283 jours) QUENTIN James 5 (il y a 211 jours) Tobus 3 (il y a 324 jours) .AleX. 1 (il y a 342 jours) Hotfender 1 (il y a 375 jours) Hugues Grelier 1 (il y a 263 jours) Requile Florian 1 (il y a 259 jours) Serna jeremy 1 (il y a 272 jours) Stéphane Le Marec 1 (il y a 1 jour) N'hésitez pas à continuer à modifier les pages, c'est fait pour ça un Wiki !
Prospere Posté(e) Janvier 16, 2020 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 16, 2020 Le projet libre Wiki-FPV continue en 2020 ! 65 contributeurs inscrits en 2019. En 2020, l'objectif est de finaliser le contenu avec l'aide de la communauté du FPV. N'hésitez pas à apporter votre connaissance sur le FVP en modifiant directement les pages ! https://wiki-fpv.fr/ Bonne année à vous tous ! 1
Prospere Posté(e) Septembre 8, 2020 Auteur Signaler Posté(e) Septembre 8, 2020 (modifié) Le Wiki continue à s'étoffer. Et vous vous volez dans quelle association / groupe ? J'essaie de récolter des informations sur les associations en France de FPV. https://wiki-fpv.fr/pages/viewpage.action?pageId=1147012 Modifié (le) Septembre 8, 2020 par Prospere
Prospere Posté(e) Octobre 23 Auteur Signaler Posté(e) Octobre 23 Hello, Le PDF reste toujours disponible à cette adresse : https://www.geeek.org/fermeture-du-site-wiki-fpv/ Si je transforme le contenu en Markdown et que je le publie sur Github, il y aurait des volontaires pour y contribuer ?
