Salut à tous !
Je suis entrain de réfléchir à mon prochain build, qui sera pour du freerid en 6".
J’ai un peu potassé le sujet mais je suis pas encore au point !
Pour la frame :
-Hyperlite Flosstyle 6"
Âprement sur cette frame on voit les hélices dans le retour. Est-ce que c’est vraiment dérangeant ?? Et on les voit aussi beaucoup dans la cam HD ??
Les moteur je voudrais du bas kv d’ans l’optique de mettre du 5s ou 6s.
-TBS MOTEUR RAVEN 1800KV
-emax RSII 2306 1700 ou 1900kv
Mais j’aurais aimé des moteur avec le botom fermé, mais ça ce fait plu trop...
Pour les esc je vais les mettre sur les bras même si sa va dépasser.
-Emax ESC Bullet 35A Pro Edition
Je ne sais pas vraiment ce qu’il faut prendre pour la caméra vue que ça a l’aire serré comme frame.
-Caméra Foxeer Predator Mini V3
La fc je prendrais sûrement une yupif7 car c’est plutôt propre à monter.
Et le vtx
-TBS Unify Pro 5.8 Ghz HV - SMA
Voilà j’aimerais votre avis en ce qui concerne le rapport kv et les batteries 5s ou 6s sachant que je veut que ce soit un peut réactif. Et aussi votre avis sur le build en générale !
Salut !!
Bonne frame, mais sur celle-ci prend du 4en1,c'est vraiment fait pour. T'as la place de stacker FC et ESC et autour t'as encore de la place pour le VTX à l'arrière, même un plus gros.
Salut !!
Si on peut stacker FC et ESC pour quoi pas du 4en1.
Tu me conseillerais quoi ??
Les 32bits du moment, t'as le tekko32 ou le aikon 32 mais plus cher.
En fait faut que tu regardes les broches de connexion de la FC voir si y a pas un ESC qui a le même ordre de pins
Je connais pas trop la marque mais les combos KAKUTE F7 & TEKKO32 peut être bien ??
Bon du coup voilà mon build final. Dites moi si jamais il y a quelques chose de pas top svp. Avant que je commande.
- Frame : HYPERLITE FLOSSTYLE 6"
- Fc : Talon F4 20x20
- Esc : HOBBYWING - XROTOR MICRO 45A 4IN1 BLHELI32 6S
- moteurs : MOTEUR EMAX LS2207 - 1700 KV - BLACK
- caméra : FOXEER PREDATOR MICRO V3
- batterie : 2x TATTU R-LINE 6S 1800MAH 95C
- props : GEMFAN 6042
- vtx : akk stackable 30x30 (que j’ai déjà)
Pour l'esc évite le Hobbywing, ils ont des soucis de production et il prend feu le bazar...
Part sur le tekko32 ou Typhoon 32... Ou le Aikon 32 si t'as des sous [emoji1787]
Ahhh d’accord ! J’étais pas sur de moi aussi avec hobbywing mais c’était pas chère ^^ je vais partire sur autre chose
Vérifies bien que les 6s 1800 passent sur ton quad. Elles sont vite énormes les 6s
Sur le mien j'ai des moteurs xnova 1800kv des ESC aikon 30A et des hélices 6040*3 et ça pousse bien très bien
Oui j’ai vérifier là top plate fait 200mm et les batterie 74mm donc c’est un peut gros mais sa va passer avec une GoPro ^^ et une question : tu a quoi comme autonomie avec ??
il y a 1 minute, math le pirate a dit :
Ça marche merci 😉
Mais après pour économiser prends du 40A c'est la course a celui qui aura le plus d'Ampères. Avec du 40A tu peux voler avec 160A en permanence et suivant les esc entre 180 et 200 A pendant 10 secondes.
Je n'arrive même pas a 130A avec le mien.
Ahh yes bon conseille ça merci :D
Il y a 3 heures, math le pirate a dit :
Et ça comme esc : ESC F55A PRO T-MOTOR - 3/6S -BLHELI_32 4IN1
Même si ça fait pas dshot 1200
55A 😱 ça fait 220A c'est plus que surdimensionné et ils sont à 300 A en brust
il y a 23 minutes, math le pirate a dit :
Ahhh et c’est pas bien ??
C'est pas mauvais. Mais c'est dépenser de l'argent pour absolument rien. Prendre du 35 voir 40 pourquoi pas mais au dessus c'est inutile
Ouais mais j’ai fait ma commande sur dfr et je trouver pas grand chose qui m’inspirer confiance du coup là je suis tranquille ^^
Les essais en statiques sont plus haut de environ 20 a 30% que la réalité. Si c'est fixé a une table ou pas ça change.
Sur mon floss j'ai des 2207 25xx je tourne en tripales 5040C dalprop et mes ESC sont des 20A
Ahh ouais j’ai un peut craquer ^^
Mais bon trop tard c’est commandé !
En tout cas merci des conseils !
il y a 2 minutes, math le pirate a dit :
Au moins tu sais que tu peux mettre des hélices 6080 sans risques 😁 (juste destroye les lipos 🙂)
