acheter chassis jeno wearefpv
bonjour,
Je recherche votre aide car j'ai un soucis avec la barre de LED du LIZARD95.
Avant toute chose, ce drone est neuf je l'ai reçu cette semaine. Les LED fonctionnait très bien jusqu’à hier
Avec un ami ,nous avons fait le flash de la carte car il s'y connais bien mieux que moi dans BETAFLIGHT
on est allé dans CLI / version  . La carte est une omnibus a jour de 2016
on a fait un dump pour sauvegarder les anciens paramètres
Ensuite nous avons fait le flash en sélectionnant les paramètres ci dessous
Le flash c'est bien passe au vu de la photo ci dessous
Par contre depuis le flash de la carte je n'ai plus la barre de LED à l’arrière du drone
Aujourd'hui , je suis allé dans CONFIGURATION pour vérifier le LED_STRIP . il était désactivé. Je le réactive , je sauvegarde , et il se re-désactive . Il ne garde pas ça position
Par contre, si j'active le LED STRIP et que je vais sur le menu bandeau LED, j'ai accès à la page de config mais ma valeur est à 0, alors que d'origine de mémoire j'avais 28 ou 32
Est ce que vous auriez une solution à mon problème par tout hasard? Je ne pense pas avoir fait une mauvaise manip . Est ce que cela pourrait venir de la version du firmware omnibus ?
J'ai mis en pièce jointe le dernier Dump, fait il y a quelques minutes
Merci d'avance pour votre aide
DUMP_LIZARD95_21_10_2018.txt
Salut, je suis pas un pro mais dans le dump à 'resource', je ne vois aucun adressage à 'LED STRIP'.
Citation
Ça sent le manque d'adressage du led strip sur le processeur.
Citation
Peux tu fournir ce dump pour comparer?
Citation
resource LED 1 B03
resource LED 2 NONE
resource LED 3 NONE
Y'a bien ça dans ton dernier dump mais je pense que ça concerne la led (infos) de la FC et pas le strip
Petit truc aussi, il est préférable de ne plus faire 'dump' mais 'diff all' comme commande dans le CLI pour faire un backup
Pti tuto:
https://www.youtube.com/watch?v=xCjsDCQtkRc
Modifié (le) par Freelax
Salut Freelax. Merci pour ta réponse
Hier j'ai envoyé un message au développeur de betaflight et le probleme est connu . Le Led strip n'est plus pris en charge après la version 3.4.1 pour les omnibus.
Je suis un peu deg
voici l'info ci dessous
https://github.com/betaflight/betaflight/issues/6966
je t'ai rajouté les fichiers que tu m'a demandé
Encore merci pour ton aide
BTFL-DIFF-LD95-21-10-2018.txt
BTFL-DIFFALL-LD95-20181020.txt
ORIGINAL.lizard 95 frsky 3.2.0 dump.txt
Ok ouai, sur ton dump original on voit bien 'resource LED_STRIP 1 A08' puis BF le vire si >= 3.4.1
donc la pas trop de choix, soit passer sur une f4 soit rester en BF < 3.4.1.
Trop gourmand le led strip visiblement pour une f3 avec BF à jour, bon à savoir, dommage 😉
ouai c'est vraiment con pour le coup
Je vais regarder le tarif d'une omnibus F4
en tous cas merci pour ton aide et si nos infos on pu aider d'autres personnes eh ben tant mieux 😉
