Bonjour, j'ai une radio Futaba et je voudrai monter mon premier drone. J'ai choisit tout mon matos mais je suis perdu niveau Rx radio.
J'ai entendu dire qu'il y avait du SBUS du IBUS et encore d'autre chose je ne sais pas quoi prendre et qu'est ce qui est compatible avec quoi...
Pour mon build j'ai choisit cette Fc (https://www.banggood.com/Matek-Systems-BetaFlight-F405-AIO-Flight-Controller-Built-in-PDB-5V-2A-9V-2A-Dual-BEC-for-RC-FPV-Racing-Drone-p-1165338.html?cur_warehouse=CN) et ce récepteur (https://www.banggood.com/fr/IRangeX-FX801-FASST-S_BUS-CPPM-Dual-Antenna-Compatible-Mini-Receiver-for-Futaba-p-1084530.html?cur_warehouse=CN)
Ce récepteur est compatible avec ma radio mais quelqu'un saurait si on peut le brancher sur la FC et si oui comment ?
J'ai choisit un récepteur SBUS parce que j'ai lu que c’était le plus courant je ne sais pas si c'est le mieux, j'attend que vous m'éclairiez  🙄
Bonne Journée
@Will.rsl Bonjour,
Oui tu peut brancher ce RX sur ta FC
Si tu regarde bien, ton rx a 3 fils: le + et - de l'alimentation et le S du SBUS. Sur ta FC du dois avoir un PAD SBUS à souder dessus.
Mais voici une photo du cablage a faire sur ta FC
