Salut ! J’ai arraché l’antenne d’une tinyfish f3 et j’ai un xsr pour faire un rx externe, comment puis-je faire en sorte que la carte prenne le signal du rx externe et pas de celui qui est intégré ? Si ça marche y aura sans doute la vidéo manquante du pepperfish sur la chaîne waf avec le test 😛  Merci d’avance 😉
Connecter classiquement ton Rx sur un UART libre, réaffecter depuis CLI (#resource) les ports, puis caler tout ça depuis config, ports et receiver ? Enfin je partirais sur cette piste.
Il y a 10 heures, Yannkee75 a dit :
Hummm ça paraît logique mais je ne vois pas de resources liés au sbus, il n’y a que celle de l’uart 3 mais ça m’etonnerait qu’il faille la changer. j’ai déjà essayé de souder le sbus à l’uart 3 et cocher serial rx sur cet uart, et rien a faire, que d’alle dans l’onglet receiver 😞 merci quand même
Il y a 9 heures, Motard Geek a dit :
Sur les F3 le SBUS va tout simplement sur un UART RX qu'il faut définir dans l'onglet port. Normalement c'est pas plus compliqué 🙂
Par contre je vois pas de TX libre pour le Smart Port (ça peut pas être le même UART que le SBUS).
Yo, donc j’ai soudé le sbus au pad uart3 rx, activé le serial rx de l’uart 3, bindé le rx, et toujours rien dans l’onglet receiver... perso avoir la télémétrie je m’en fou un peu 😉 😛
Modifié (le) par JBF
Yo ! Finalement j’ai réussi en galérant un peu faut l’avouer, fallait souder un fil sur une broche minuscule d’un composant pour récupérer le signal sbus non inversé du xsr 😛 et la miracle ça a marché ! Merci à tous pour votre aide
Yo ! Finalement j’ai réussi en galérant un peu faut l’avouer, fallait souder un fil sur une broche minuscule d’un composant pour récupérer le signal sbus non inversé du xsr [emoji14] et la miracle ça a marché ! Merci à tous pour votre aide
Bien! Content pour toi. T’as soudé quoi sur quoi ? Ce serait cool si tu débriefais un peu plus précisément au cas où quelqu’un aurait le même objectif. En revanche c’est étonnant cette histoire de Sbus inversé sur une F3.
il y a 21 minutes, Yannkee75 a dit :
Si tu veux mais on trouve des images sur Google du petit composant à souder en marquant sbus inverted xsr 😉 en gros faut souder un câble sur cette partie 😛 et si tu te pose la question, OUI, J’AI GALÉRÉ  😄
Si tu veux mais on trouve des images sur Google du petit composant à souder en marquant sbus inverted xsr [emoji6] en gros faut souder un câble sur cette partie [emoji14] et si tu te pose la question, OUI, J’AI GALÉRÉ  [emoji1]
Ah oui ok, le classique sur ce Rx [emoji851], j’avais un doute si c’était sur la FC.
Oui moi aussi je pensais que c’était que pour les F4 qui n’avaient pas d’inverseur de sbus 😉 mais apparament cette f3 n’en avais pas de base 🙂
