Salut a tous je viens de prendre un bbhawk r3 en occasion. J ai un probleme des que j arme les moteurs le drone vibre même  sans les helices . Ma question est d ou cela peut venir , le protocole est en dshot 600 . La platine doit elle etre bien serree ou légèrement  desserree pour que les dam pers  soient efficace. Merci
Regarde dans l'onglet radio , les Channels bouge beaucoup ? Sinon baisse le d des pids et un peu le p. Sinon enlève les hélices et fait un test moteur sur bf dans l'onglet moteur , si les chiffres à droite sont supérieurs à 1 , alors c'est le moteur en question qui vibre.
Envoyé de mon FRD-L09 en utilisant Tapatalk
Voilà je viens de faire le test moteur pas de vibration. Pour les Pid le soucis et que je ne connais pas les valeurs de base du babyhawk car c'est une okaz donc je ne sais d'ou partir.
Seul le canal rssi aux 5 bouge beaucoup et le roll qui oscille entre 1499 et 1500 en permanence.
Peut être au niveau des filtres , faut les baisser si c'est une config noisy et essaye de mettre bf 3.5 dessus et calibre tes esc et ta fc !
L'idéal serait d'injecter les paramètres d'origine dedans :) afin de repartir à zéro
