je cherche comment charger la LIPO interne de ma taranis sans ouvrir...
des idées ?
apparemment on peut charger à travers le port de d'équilibrage avec un adaptateur
file.php?id=165869
https://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?t=69024
juste faut charger pas plus que ce que peut encaisser du 22AWG.... cad 920 mAh max mais bon en laissant charger tranquille... la nuit... sous le lit du bébé 🤪
et au premier essai le gars à cramer son chargeur lol
Modifié (le) par quazardous
j'aurais peur a la longue de cramer une carte électronique,
mais si c'est bon comme cela y a juste un connecteur style fatshark a rajouter sur le boitier et ça roule !
il y a une heure, biosuz a dit :
ok merci je vais regarder ce composant
non mais je vais mettre un interrupteur pour couper le plus vers la carte (mode chargement et mode RC quoi)
je pense que ta raison pour l'interupteur , je vais regarder moi aussi pour faire  dans le même style sur ma QX7S,
[mode fainéant ON]
car c'est saoulant de tjrs ouvrir la radio
[mode fainéant OFF]
Il y a 7 heures, biosuz a dit :
[mode fainéant ON]
[mode fainéant OFF]
regarde cette prise
https://www.intermodel.fr/prises/217-prise-style-multiplex-6-broches-malefemelle-intermodel-bec-prise-fiche-dean-connecteur-multiplex-mpx-6-broches.html
t'as 6 pins assez gros : 3 pour l’équilibrage et 2 pour le jus !
ou peut-être du seria ata ?
je  sais pas quelle est la puissance max mais le but pour moi est de charger à 1C max une batterie de 5000 mAh (max)... ça devrait passer non ?
