Je crois pas que les naze32 ai besoin d'être démarrée en bootloader.
Vas y directe. Plug,  choisi le com,  télécharge la dernière version stable de bf pour naze via le configurtor et flash.
Il y a des Naze32 rev6 avec pads Bootloader.
Si le flashage direct ne marche pas (en théorie ça devrait, vu que cela à marché une fois... mais entre temps tu as peut-être brické ta carte), il faudrait que tu postes un photo, ou un lien, de ta carte.
Il y a 8 heures, shgun RC a dit :
ok merci et donc je flash depuis cf ?
Moi j'aurais dit bf, plutôt. Tant qu'à tout reprendre autant avoir bf.
il y a 36 minutes, shgun RC a dit :
sa ne marche pas sa me met un msg : no response from the bootloader programming failed
faut peut etre que tu chinte le boot et branché en meme temp le cordon micro usb
Va falloir démarrer la carte en bootloader.
Sur l'image ci-dessous, en haut à gauche, y'a 2 pad nommé bootloader. Va falloir faire un contact entre les deux, puis brancher l'usb.
977a2a3924cfb004ccd942228e96e4657a292b5b
Au lieu d'avoir un com à choisir, il devra y avoir écrit DFU
