Eachine qx65 probleme: arret moteur juste apres les gaz
bonsoir
je suis nouveau dans le monde des drones. Je me trouve devant un problème étrange avec un eachine qx65.
J'ai reçue le coli avec le drone aujourd'hui. Je l'ai testé directement et il a bien fonctionné. Après un moment les batteries étant vide je les ai mise à recharger. Et depuis:
-j'enclenche le switch sur la rc pour armée les moteurs
-j'augmente la manette des gaz
-tous les moteurs s'arrette (ou se désarme je ne sais pas)
J'ai fait plusieurs test pour essayé de comprendre mais je seche:
-J'ai testé en ne laissant qu'un seul moteur de branché, cela fonctionne pour les 4 moteurs, mais dès que j'en branche 2 cela ne fonctionne plus.
-Quand je teste les moteurs dans betaflight (donc branché sur batterie et USB) ils fonctionnent bien.
Je me demande si j'ai correctement rechargé les batteries (ce qui pourrait expliquer pourquoi avec 1 ca fonctionne). J'ai regardé les infos que donne betaflight sur la batterie et elles m'on l'air correct (mais je ne connais pas)
Connected Yes (Cells: 1)
Voltage 4 V
mAh used 131 mAh
Amperage
Du coup je ne comprend pas trop ce qui change quand le drone est branché sur betaflight et que les moteurs fonctionnent. Peut être des sécurité en moins)
Si vous avez des idées je vous remercie par avance
a+
salut
j'ai testé avec 2 types de truc
- 1 chargeur lipo eachine 6 in 1 relié au 220 par un adaptateur secteur 12v/2A
les batteries sont des eachines HV 4 35V 250mAh 30/60C 3.8V 0.95WH
le chareur est prevu pur pouvoir charger 2 types de batterie, du coup il y a 2 switch pour choisir entre 0.2A/0.6A et 4.20V/4.35Vau debut
salut
au debut les switch etatient sur 0.2A/4.2V, je les ai passé par la suite sur 0.6A/4.35V
-1 chargeur USB (1 espece de petite carte avec un prise usb soudé dessus)
merci a+
Modifié (le) par paodao
