Je panne rien aux histoires de format mini, micro ou « normal » full size ou sans indication pour les caméras Fpv. J’ai « que » des 5 pouces et plus donc c’est pas vraiment un problème de place mais j’aimerais bien être certain du truc. Les mini genre machintor ou swift mini voire micro truc ont toutes les mêmes performances selon les formats ou pas ?
Ensuite on peut monter une micro sur un châssis 5 pouces et plus, ou c’est vraiment pour les petits châssis genre 2 ou 3 pouces exclusivement ?
#sizematters
La mode est au format micro... Niveau performance, elles sont censées avoir les même si on en croit les fabricants.
Les mini faut faire attention. Certaines sont entre les deux formats, d'autres sont des micro.
Micro : boitier de 19x19 mm
Mini : boitier de  22x22 mm
Full size : boitier de 28x28 mm
Sur mes quad, j'en ai un en micro (Foxeer Micro Falkor) et l'autre en full size (Runcam Swift 2). La raison est simple : dans l'un j'ai pas le choix, micro obligatoire, dans l'autre j'ai de la place, j'avais une full size en stock...
La plupart des micros cams sont vendues avec un support et certaines avec des adaptateurs.
Je te conseilles de choisir le format par rapport à ce que peut acceuillir ton chassis et surtout comment se monte la caméra.
Si tu utilise le support caméra en aluminium, si tu fixe sur des colonnes avec un print TPU, plaque en carbonne d'origine...  La différence de poids peut être un critère également.
Bref, c'est ton chassis qui conditionne 😄
