Problème sbus Carte de vol BETAFLIGHTF3 fpv model
Salut à tous,
J'ai suivi les 3 vidéos pour le montage de la carte, je vous explique mon problème.
J'ai branché mon xsr en sbus plus la telemetry sur uart1, j'ai bien la telemetry qui fonctionne, et ma radio est syncro avec mon xsr.
Dans betaflight j'ai un souci rien ne bouge, dans configuration quand je choisis sbus il me demande de choisir absolument un port rx, le truc c'est que je suis branché sur aucun uart donc je ne sais pas quoi faire.
Merci d'avance de votre aide
  • Réponses 54
  • Créé
  • Dernière réponse
Top participants sur ce topic
Images postées sur le topic
Tu veux dire que tu branche le fil du signal sur le pad Sbus, et que tu active le serial RX sur l'UART2? J'ai essayé, ça marchait pas. Y'a aussi un port qui à l'air dédié dans l'onglet port, mais pareil. Le seul truc qui à marché pour moi c'est de souder sur le RX d'un UART.
C'est mon premier Sbus, donc je m'y suis peut être mal pris... PPM, c'est plus simple
Jamais galéré avec du SBus, c'est tout aussi simple que le PPM normalement.
J'ai suivi le topic RCG au début, la question a été posée et de mémoire la réponse c'était que le SBus correspond à l'UART2.
Mais peu importe, un UART reste un UART, sur le 2 ou un autre c'est pareil :)
Sayer ça fonctionne,j'ai branché sur uart 2 tout s'allume et toujours rien, j'ai pris le testeur et j'ai vue que j'avais un fil étiré sûrement je les remplacé et sa marche.
Maintenant j'ai un autre problème, quand j'ai les moteurs armé les courbes bouge toutes seules légèrement, mais quand j'accélère j'ai que deux moteurs qui augmente beaucoup pas les deux autres, j'ai direct fait la méthode des moteurs pour qu'ils tournent dans l'autre sens ça pourrait venir de la ?
Non mais même sans lipo,  c'est pas normal que la courbe bouge alors qu'il ce passe rien, sur mon autre quad rien ne bouge.
Dans l'onglet motor ? Ça bouge tout seul ? Zarb..  Ça bouge et les moteurs ne tournent pas ?
En même temps, faut pas être moteur armés dans cet onglet, ça sert à rien. Ça réagit normalement quand tu te sert des curseur ?
Oui ça bouge tout seul, le problème vient pas de la carte, je viens d'essayer avec mon martian et je peux plus voler ça fait pareil.
Il y a un souci sur la taranis je comprends pas pourquoi les axes bouge tout seul.
Quand j'appuie long sur menu, sur la page 7 du menu de la taranis dans entrées analogique,  j'en est plusieurs qui bouge tout seul est-ce pareil pour vous ?
Modifié (le) par gizmo77
Il y a 1 heure, gizmo77 a dit :
J'ai pas de taranis sous les yeux, mais ça m'étonnerais
:/, j'ai fait une calibration de la taranis mais ça change rien pffff je suis désespéré la.
Pour vous expliquer mon problème vous voulez une vidéo ? Je vais essayer de faire ça.
Voilà désolé d'avance pour le son et la qualité j'ai fait avec mon téléphone.
Vue que l'on m'entend mal je vous explique que sur la radio les axes bouge tout seuls, et quand jarme les moteurs ça bouge également dans betaflight, quand j'accélère un peux et lâche il accélère tout seul.
Le Martian fonctionne parfaitement, c'est pour ça que je suis sur que c'est la taranis, au début je pensais à la carte du ob1 vue que j'ai changé,  mais pour que ça me fasse ça également  sur le martian j'ai pas de doute que le problème vienne bien de la taranis.
Oui trop bizarre, non malheureusement j'en est pas d'autres, j'ai un amis qui en a une mais il est sur Paris, je vais attendre de le voir pour tester avec la sienne.
Sinon je me dis peux être qu'il faut que j'essaye de la remettre à zéro.
il y a 1 minute, gizmo77 a dit :
un petit reset ca peut pas faire de mal :/ elle a le même comportement sut tes 2 quads ?
Bas c'est bien ça le problème, le ob1 je suis en train de le monter donc j'ai cru que c'était lui, le martian c'est sur qu'il vole sans aucun problème,  j'ai même mon eachine e010 ça fait pareil je viens d'essayer :/.
Bon maintenant je vais chercher comment faire un reset.
merci mais ça ne fonctionne pas :/, j'ai mis à jour le firmware et le bootloader ensuite j’ai appuyé sur menu pour aller faire reset, et c'est toujours pareil .
J'ai bien fait la procédure ? ça fait longtemps que j'avais pas mis les mains dans le logiciel de la taranis.
