Problème sbus Carte de vol BETAFLIGHTF3 fpv model
Salut les gars, j'ai moi aussi un problème sbus sur une carte awesome f3 et je cherche un coup de main.
Quand je met une lipo dans mon quadri et que j'allume l'émetteur et que je met mon mini récepteur sbus/ppm en mode sbus led violet plus câble sbus du récepteur au fc , rien ne bouge dans l onglet récepteur sur beta flight, la carte ai bien reconnu et il ai bien binder, quand je vais dans l onglet configuration et dans la case récepteur  il indique ppm, je le change en sbus et je re choisie sbus juste en dessous et je valide reboot et la case reste bloquer en ppm. Et quand je mets le récepteur en ppm led rouge plus câble ppm le récepteur fonctionne sur beta flight sauf le throttle qui ai inverser ( gaz a 0 la barre de progression monte à fond a 2000 et gaz a fond la barre de progression descend a 1000 ) et je ne trouve pas de bouton pour inverser le throttle comme sur open pilote et aussi dans l onglet config j ai bien le mini esc throttle a 1000 et le maxi a 2000 je ne comprend plus la . Merci d'avance et dite moi si je dois plutôt crée un poste, je veux pas m'incruster. Pour info j ai une radiolink at9 et un mini recepteur r6dsm .
  • Réponses 54
  • Créé
  • Dernière réponse
Top participants sur ce topic
Images postées sur le topic
Pour sbus il faut activer le serial rx de l'uart sur lequel tu as branché le fil signal de ton récepteur (onglet port). Après cette opération seulement tu pourras choisir sbus dans l'onglet configuration.
J'ai pas pu regarder avec le son.
La première vidéo, Si c'est sans hélice, je ne pense pas qu'il y ai de problème. Faut tester avec hélice.
Sur la deuxième, les grands mouvement, c'est toi qui les fait avec la radio? c'est les petits au centre qui te gène?
Alors première vidéo c'est normal, tu demandes au quad de bouger, le gyro ne sent pas de mouvement, il essaie de compenser.
La seconde c'est étrange que ça ne bouge que pour le yaw mais j'ai jamais testé cette fonctionnalité, je sais pas comment ça fonctionne.
Met 4 hélices et fais un test :P
Alors oui c'est sans hélices, les gaz c'est moi qui augmente mais il sont pas syncro, si vous dites que c'est normal temps mieux.
Pour pas prendre de risque avec des hélices j'ai pris le eachine,  et regardé il bouge tout seul. après la vidéo j'ai réglé avec les gâchettes sur le côté mais impossible de le faire rester droit, du coup ça vole pas.
Est ce que les roll, yaw pitch et throttle correspondent bien? je veux dire, quand tu bouge le roll, c'est bien le roll qui bouge dans BF et ainsi de suite?
Si non, faut changer le channel maping dans BF, et sauvegarder. Sur ma Taranis, par defaut, l'ordre des voies c'est GAPD (Gaz en 1, roll en 2, pitch en 3, et yaw en 4). C'est assez standard, et tu as un réglage qui correspond dans le channel mapping (je me souviens pas duquel, comme ça).
Sur le moniteur de canaux, sur les 4 premières channel, tout doit être au centre, sauf les gaz. Donc si ta channel 3 c'est les gaz, c'est good.
Une fois que c'est good, Il faut déjà que tu règle les subtrim de ta radio. Sur chaque channel, il faut que le centre soit à 1500, la valeur basse 1000 et la valeur haute 2000. Comme ça, le drone ne devrait plus drifté. si ça remue encore un petit peu, tu peux mettre un peu de DeadBand.
OK du coup j'ai remis normal, après j'ai fait comme ta dis dans betaflight,  channel map spektrum et ça m'a mis comme il fallait, maintenant je regarde comment régler le subtrim parce qu'il tourne dans tout les sens.
il y a 1 minute, gizmo77 a dit :
cool, ça avance... les subtrim est assez simple, tu verras... t'as fais le plus dur :)
Alléluia merci dad le eachine vol :), tu m'a sauvé la lol.
La je suis parti au taf je verrais demain pour les autres drones , mais je comprends toujours pas comment la taranis a pu ce déréglé complètement.
Ce que tu m'a expliqué j'ai jamais eu à le faire avant c'est bizarre quand même, tu la fais pour tout tes quads ?
il y a 14 minutes, gizmo77 a dit :
Les subtrim oui, c'est essentiel. Normalement y'a pas grand chose à bouger.
Si tu copie le modèle finalisé pour le Quad suivant, tu n'as que ça a faire...
A oe mais c'est bizarre j'ai jamais touché à tout ça avant, quand j'ai changé il tournais quand même sur lui même après avec le subtrim c'était bon.
Je vous envoie une image des réglages que j'ai du faire, vous aussi vous avez ce genre de réglages
OK demain je vais copier direct le modèle alors
Modifié (le) par gizmo77
Oui. T'es trim sur la radio doivent être centrés avant (si tu n'y a pas touché, ils devraient l'être déjà), puis tu règle ce paramètre en regardant dans bf pour être à 1500, ou au plus proche possible.
Salut DAD bon ben ca marche pas je suis deg , j ai bien UART1 de reconue j ai le MSP d allumé et quand j active le serial rx de l UART1 et que je save la case serial rx se decoche .
Merci pour ta réponce rapide c'est cool  . Je ne suis pas sure le fil signal c'est bien le fil jaune  mais de toute façon, je n'ai pas le choix y a qu une façon de le brancher et j ai essayer les 3 UART et ca fait pareille a chaque fois.
Il faut que tu vérifie ta connection physique et que tu l'active sur le bon UART.
Sur certaines FC, il est préférable de ne pas utilisé l'UART1
