bonjour ma config une taranis xlite binder avec un beta 75x et jai tout fait mon parametrage sous beta tout fonctionne et jai aussi fait le parametrage sur ma x lite apparaitage des voix des boutons les niveaux des manches le failsafe aussi dans la cli de betaflight jai aussi regardé status et rien pas de message d'erreur ? je colle mon manche est mort?
Modifié (le) par scarabé
THROTTLE Throttle channel is too high 6 7 7 Lower throttle below min_check
Il faut mettre tes gaz à 0 pour armer si tu ne l'a pas fait.
j'ai trouvé dans betaflight j'avais d'autre bouton actif avec d'autre fonction d'assigné c'est bon jai armé et les gaz fonctionne
il me faut reglé les pid en normal et souple pour debuter
Les PID il faut reprendre ceux de la communauté du 75x qui sont au top d'après les retours (il y a un post dédié). Après la vitesse de rotation c'est au gout de chacun. je devais être à 700 au début maintenant je suis à 1000. L'expo je l'ai mise sur ma radio. Tu peux essayer avec 30% c'est au feeling de chacun aussi.
Voila mes réglages pour un 75X et une X-lite. Il y a beaucoup d´expo du fait que le débattement des gimbals de la X-lite est réduite comparé à une autre radio
