Topic Attachments
Je vous présente le petit dernier de la flotte pour pas perdre la main cet hiver.
J'avais craqué sur le coté frame en bus miniature mais, à refaire, je n'aurais peut être pas pris cette frame à cause de l'espace hyper petit pour la stack. J'ai été obligé de raboter pas mal les entretoise pour que ça passe.
Coté stack, la Mamba est plutôt bien fournie mais il faut être précis sur les soudures, les pad sont très rapprochés. J'ai la télémétrie et l'IRC tramp pour le VTX donc c'est plutôt cool.
En revanche, j'ai un petit problème car je n'arrive pas à faire fonctionner l'OSD de la FC.
POIDS : 98 grammes
Liste des composants
Frame
Amaxinno 2.5" freestyle 14 €
FC
Mamba F405 mini (stack) 45 €
ESCs
1 x Mamba F25 HV (stack)
Moteurs
4 x T-Motor F15 6000kv 48 €
Jeu d'hélices
3 x GEMFAN 2540 tripale (par 8)
Caméra FPV
Caddx Turbo Micro F2 15 €
Émetteur vidéo
Speedy Bee TX500 17 €
Récepteur radio
Frsky R-XSR 22 €
LiPo
AHTECH Infinity 3S 550mah 13 €
Prix total : 174 €
  • J'aime 4
J'adore !
Ton OSD ne s'affiche pas du tout ?
T'as essayé de passer en PAL ou NTSC plutôt qu'AUTO dans les paramètres de l'OSD de BetaFlight Configurator ?
Merci.
J'ai tester les 3, en Auto et PAL j'ai l'écran complet recouvert de caractère, je ne les ai pas en NTSC mais par contre aucune info ne s'affiche.
il y a une heure, quazardous a dit :
@FroggyFPV
t'as raboté quoi où comment ?
J'ai raccourci les entretoise en plastique entre les cartes, elles font 2,5mm de haut au lieu de 5mm d'origine car sinon, les 3 cartes ne passaient pas. J'ai aussi supprimé une petite poutre en carbone qui était au milieu du trou en trapèze de la top plate pour faire un peu plus respirer le VTX car il pousse en 500mW au max.
il y a 2 minutes, FroggyFPV a dit :
ok merci moi je me tate à scier un bout des supports camera car ils frôlent ma stack qui est soft mount (transmettant possiblement des vibrations)... avec quoi faudrait scier du carbone ? y'a 3 mm à faire sauter... l'idéal c'est un dremel mais j'ai pas.... je vais voir si je trouve un disque diamant à monter sur une perceuse/visseuse...
J’ai fait ça à la dremel, c’est l’idéal. Sinon avec une petite lime diamentée et de la patience !
il y a 5 minutes, FroggyFPV a dit :
ben ouais 😛
je vais utiliser ma visseuse avec ça on verra bien si je perds un doigt...
https://www.amazon.fr/Revêtement-diamant-rotatif-tronçonner-perceuse/dp/B07JLTT14T
