Topic Attachments
Voici le projet terminé,le multi a reçu hier son buzzzer et ses leds.Le reste de l'histoire,vous la connaissez
Le chassis est en 3mm et non 4mm comme annoncé;j'en découpe 4 par plaque.
Il est rapide,lesTmotor 1104 et les HQprop forment un beau couple,je vais les pousser au mariage,qui sait..
Interressant à savoir,il y a une petite erreur de conception sur le FC,les leds reçoivent 5.34 volt...et ne s'allument pas.J'ai du souder une petite diode 1N4148 pour abaisser la tension juste en dessous de 5V et cela fonctionne.
J'ai placé les protections d'hélices Eachine pour voler en interieur,mais il faut l'alimenter en 2s pour éviter l'effet Passe-muraille.
POIDS : 82 grammes
Liste des composants
Modifié (le) par Meganeura
Merci !
Quand je faisais mes études ( avant les dinosaures) ,pas de tunes,mais un mamiya c220 , une pélloche 12 poses et une cellule à main.
Idem aujourd'hui,un reflex digital,un fond et pas de retouche.Le fond est une feuille de depron 3mm courbée,la lumiere vient du flash du reflex.
Le depron renvoi la lumiere sur l'objet mais ne fait pas office de miroir. ça doit le faire avec gsm + flash correction +1.5 ou 2😁
Les protections sont impetables.J'en ai essayé un paquet,celle-ci sont en PC de 3mm !! les 4 pésent 12g.
A la rigueur elles se tordent,mais toujours pas pu en casser.
Et puis,vu ce que l'Europe nous prépare, il faut deja prendre les devants 😪 pleurons mes frères, pleurons 😥
