Débutant en solo intégral je me suis lancé en achetant sur Banggood la  X lite et le Tinyhawk.
La Xlite beep en bind en D8 mais pas d’appairage avec le Tinyhawk.
Après installation de Betaflight (quelle galère le port COM qui disparaît !), message suivant dans le CLI ;
Arming disable flags: RXLOSS CLI MSP.
Et ensuite que faire !
  • 6 months later...
il y a un petit tuto par ici sur les soucis d'armement.
https://www.wearefpv.fr/astuce-betaflight-3-2-arming-prevention-20170908/
Dans ton cas si j'ai bien compris c'est qu'il n'a pas de retour du RX, donc ça ne peut pas s'armer.
La X-Lite utilise le protocole Access  ? ( il me semble)
Du coup il faudrait voir si le récepteur du Drone est compatible access, et si possible le flasher pour qu'il l'accepte .
je débute aussi donc j'espère ne pas te dire de bêtises.
