Bonne année à tous.
Je viens de recevoir un Tiny Leader . Il a un VTX "switchable" de 25 à 600mW .
J'ai une Taranis X9D Plus .
Comment faire pour modifier les réglages du VTX "switchable" sans toucher au minuscule petit bouton sur la carte ?
Il y a peut-être déjà un tuto ?
Merci .
Je n'y arrive pas.
J'ouvre BF ; je connecte le drone ; je passe en OSD ; je connecte la batterie; j'allume la radio.
Stick gauche en mid gaz + fond Roll gauche ? (fond Yaw gauche ?) et stick droit pitch UP à fond : il ne se passe rien .
Au début avec Pitch Up à fond et Roll à droite , je sort de l'OSD et je reviens sur la fenètre d'installation de BF , après 2 essais je n'ai plus rien.
question subsidiaire :
A quel endroit je vais lire les modifications : sur BF ou sur la Taranis ?
S'il te faut une capture d'écran n'hésite pas à demander .
Merci.
oups erreur de ma part,
To activate OSD menu in your Goggles, do this stick combination:
  • mid throttle
  • yaw left
  • pitch forward (en haut)
et la tu arrive dans le menue avec "features" et la suivant ton type de vtx (tramp ou smartaudio) bah tu selectionne le bon menu pour arriver a la config du vtx (channel, band, puissance)
mais tu n'es pas obligé de connecté ton tiny sur ton pc pour cela !
OK , ça fonctionne !! , j'arrive au tableau du menu principal et dans "features" , je choisi "vtx tr"  pour changer bande et fréquence et dans "power" pour modifier la puissance d'émission.
Pour l'instant mon VTX est bloqué aussi il n'enregistre pas les modifications ( j'ai essayé Save exit et Save reboot ), je me penche sur le déblocage .
Merci pour tes infos.
  • 5 months later...
oui du nouveau , ça fonctionne .
1° as-tu débloqué le VTX en maintenant pendant 20 secondes après la manip de puissance ?
 si oui pour la suite drone branché et radio allumée
Gaz à mi course
Yaw à gauche  et pitch en avant ................... sur l'écran (lunette , masque ou écran de contrôle) apparait le menu
tu descendjusqu'à Features / VTX TR
tu choisi ton canal , ta bande et la puissance désirée (j'ai le choix jusqu'à 600 mW)
tu vas sur SET...................YES     ..............BACK........BACK..............EXIT
c'est fait ; tu peux retourner pour vérifier ,normalement tout est là .
et si tu n'as pas débloqué le VTX je te laisse le mode d'emploi
manuel VTX.pdf
