J'ai pas encore eu le temps d'aller bien loin avec la configuration! Comme je l'ai acheté d'occase peut-être que l'étalonnage a déjà été fait!
Pour l'instant c'est toujours difficile avec le débattement beaucoup plus grand que sur la manette de PS4 ! En plus j'ai pris de mauvais réflexes avec le throttle sur ressort j'espère que ça va vite se corriger :D
Quelqu'un a pu tester la QX7 sinon ? Si celle-ci n'avait pas été si jeune j'avoue que je ne me serais même pas poser la question c'est celle-ci que j'aurais pris!
  Le 08/02/2017 at 17:53, baikunz a dit :
Dérouler
ça coûte rien de le refaire...
Dérouler
ça se réduit...
  Révéler le texte masqué
@DaD Ta fait inception avec les spoil ^^. Du coup j'était déçu
  Le 08/02/2017 at 18:07, DaD a dit :
Dérouler
Par acquis de conscience j'ai refais l'étalonnage ;-) Je ne l'avais pas fait avant car je ne connaissais pas encore le processus :)
  Citation
ça se réduit...
Dérouler
On peut réduire le débattement mécanique des sticks ?! Tu parles du réglage de la plage d'effet des sticks ou bien du stop mécanique? Je sais pas trop comment expliquer ça mais bon :°)
EDIT: Ceci dis, je préfère m'habituer au plus grand débattement qui permet quand même plus de précisions, j'ai sacrément vu la différence par rapport à la manette de PS4 ou c'était brouillon, c'est beaucoup plus fluide avec la taranis !
  Citation
Dérouler
Cool j'attends les vidéos :)
Modifié (le) par baikunz
En faite c'est la longueur des stick que tu peux changer, ce qui donne l'impression d'un débattement différent. Le stick à la même amplitude, mais t'es doigt parcours moins de distance car ils se déplacent sur un cercle dont le rayon est plus petit.
Ah oui ! Non mais ça c'est déjà réglé au minimum ^^ Bon sauf que j'ai un des deux stick qui n'est pas flush avec la base comme l'autre, impossible de le faire descendre à moins de 2mm de la base, donc je peux pas aller plus bas :( Léger soucis d'assemblage je pense.
Sinon chez hobbyking ils vendent des sticks de toutes tailles, petit / moyen et grand. Si ça peux t'aider.
Hello merci pour le tuyaux ;-) j'ai pensé à d'autres sticks en effet mais pour l'instant j'en suis pas encore là, je vais m'habituer je pense ^^
Bon par contre j'ai d'autre soucis avec ma Taranis:
- Impossible de lire les fichiers sons dans les fonctions global/propres à un model. La taranis m'annonce qu'aucun fichier son n'est dispo sur la carte SD. Sauf qu'en l'explorant depuis le menu SD Card je peux bien les lire...
- Impossible de me connecter en USB en mode support de stockage (pincement des 2 trim + bouton on, puis branchement du cable usb). J'arrive bien sur le bootloader, je branche le cable USB, j'ai un écran USB Connected mais rien ne se passe sur mon mac :( En plus après je peux plus éteindre la radio, j'ai beau débrancher le cable usb/mettre la radio sur off rien à faire, je suis obligé de déconnecter la batterie pour l'arrêter...
Il va falloir que j'envisage de flasher tout ça ?
EDIT: Je viens de tomber la dessus: http://blog.intermodel.fr/2016/01/26/probleme-connexion-taranis-au-pc-opentx-2-1-6/ Je suis bien en bootloader 2.1.6 (firmware OpenTX 2.1.7) visiblement un bug dans cette release...
Je testerai sur un PC, en tout cas sous mac impossible de connecter en USB la Taranis depuis le bootloader. ça fonctionne en revanche très bien pour le simulateur. Et en plus j'ai l'impression qu'il y'a un soucis avec la carte SD, il faudra que j'en test une autre aussi :S
Hello, pour info bootloader et firmware flashé en 2.1.9, tout est rentré dans l'ordre ;-)
Pour ce qui est des fichiers audio, en fait le précédent acquéreur avait visiblement malencontreusement déplacé les répertoires sons d'ou les fichiers introuvable.
Hello, petit retour sur le module multi-protocole pour ceux que ça intéresse !
Je l'ai réceptionné hier et j'ai commencé à jouer avec pour essayer de binder à l'inductrix !
Il y'a plusieurs solutions pour se connecter au drone, en “SBUS" ou en PPM. Pour le SBUS, deux possibilité, par défaut il faut tourner la molette à l'arrière de la carte pour sélectionner le protocole que l'on va utiliser. L'autre possibilité c'est de faire une petite soudure, et il devient possible de sélectionner le protocole à utiliser directement depuis le menu de la radio ! Il faut savoir que le module supporte aujourd'hui tellement de protocole que, par défaut, certains sont désactivés. L'espace étant restreint. Il est alors possible de flasher la carte pour modifier les proto à utiliser.
Bonne nouvelle pour moi le DSM2 était déjà flashé sur la carte ! La mauvaise nouvelle c'est que visiblement avec la version du firmware sur la carte, il est impossible de binder à l'inductrix... Pour ça il va falloir que je flash la carte avec un version plus à jour, sauf que je n'ai pas encore le matériel nécessaire :'( (Commande passée hier j'espère ne pas avoir à attendre 2mois...)
Du coup, en attendant, j'ai voulu tenter le PPM. La bonne nouvelle c'est que (moyennant quelques bidouilles) tout fonctionne ! Même le passage en mode accro !
C'est pas parfait j'ai l'impression qu'il y'a des fois des "micro ratés" dans la réception, mais j'ai pas trouvé ça trop génant. J'ai surtout remarqué que c'était super cool à piloter avec la taranis ! Beaucoup plus précis ! Pour l'instant c'est un gros plus :)
cool, content pour toi que tu puisse profiter de ta radio et de l'inductrix... Les deux sont vraiment top.
Si t'a envie de faire un petit retour d'expérience en vidéo, ça serait très bien sur la chaîne communautaire ;)
Pour la vidéo ça risque d'être compliqué j'ai vraiment pas le matériel pour faire ça :(
En revanche je serais ravis de faire d'autres retours dès la mise à jour quand j'aurais reçu de quoi la faire ;-)
  • 3 weeks later...
Hello tout le monde !
Quelques semaines ont passé, je m'amuse toujours autant avec mon petit Inductrix ! Je vide une 10aine de lipo tous les jours après le boulot c'est vraiment agréable !
Si je poste aujourd'hui c'est parce que j'ai enfin reçu le matos pour mettre à jour le module 4in1 de banggood. En gros c'est un petit stick USB avec un adaptateur 10>6pin et j'ai du souder 6 broches sur le module afin de pouvoir le relier en USB.
Me reste plus qu'à mettre à jour le bazar et je vous tiens informé en éditant le post ;-)
PS: Si je persiste à faire la modif, c'est parce que j'ai quelques ratés au premier appairage du quad avec la radio. C'est pas horrible mais c'est un peu énervant :)
Hehe ! Ben écoutes pour l'instant ça a l'air d'aller, évidemment c'est plus comme avant, en fait ça dépend vraiment du lieu ou je me trouve. Mais chez moi c'est pas trop grand donc je me met des obstacles un peu partout et je tiens encore largement les 3 minutes !
Sinon concernant le module, ça n'a pas été de tout repos mais j'ai fini par m'en sortir ! Il a donc fallu que je flash une version plus récente sur mon multiprotocole. C'était finalement assez simple sauf que dans la console Arduino je n'avais qu'un message de warning qui s'affichait je pensais donc que ça ne marchais pas... J'ai ensuite compris qu'il ne fallait pas en tenir compte et la led indique le transfert.
Ensuite il a fallu mettre à jour la Taranis en 2.2 pour activer le support du multiprotocole enfin après tout ça et quelques réglages j'ai enfin réussi à binder l'inductrix !
J'ai pas encore eu le temps de tester mais ça sera pour demain !
