KISSV2 oui mais avec quelle PDBB ?
hello,
Après l'opération BBQ de ma sloop, qui a cramé ma FC MATEK et sa PDB ainsi que 2 ESC Holybro Tekkro 32
48360086_262750044420960_192613487624375
j'ai décidé de la rebuild en Full KISS
j'ai la KISS V2 , il faut que je commande la PDB mais j’hésite entre la MR Steel
mr-steele-alien-pdb-kit-pour-kiss-osd-mi
ou alors la WOLF
laquelle me conseillez vous et pkoi ?
j'ai entendu dire que la MR Steel était fragile mais la je vois qu'il on sortie la V2
Merci pour vos réponse !
J ai eu les 2 une Steele V1 et actuelllement la Wolf . Je ne connais pas les Spec de la V2 mais la Wolf permet un accès à l osd bien plus simple ( assez fastidieux avec une Steele V1 ).
Apres je n’avais pas entendu parler que la Steele était fragile .... mais le fait est que j ai eu des merdes avec au bout d un moment.
Aussi la Wolf permet de brancher un GPS, et pas la Steele V1
Modifié (le) par ketshoo
Rien que pour le GPS j'ai pris la Wolf. C'est pas indispensable mais c'est un sacré plus quand on perd son drone...
Après renseigne toi sur les intégrations de chaque PDB, pour la Wolf, sur la Sloop, faut bidouiller un peu pour la rehausser et sortir des pressnuts.
si je part sur la wolf je m'imprimerais des support en TPU donc pas réellement un soucis, j'ai vus qu'il fallait faire un support spécifique !
mais entre Fcbk ou j'ai poser la question et ICI je crois que je vais partir sur la  wolf !
et vous avez commander en France ou sur le site officiel ?
bon ben mon choix est fait !
je viens de commander ma Wolf sur le site officiel
50 € avec les frais de port et le suivis, vus que la dernière fois que j'ai commander chez DFR et que j'ai eu un soucis il mon dégagé direct sur le site du fabriquant !
ben maintenant je commande chez le fabriquant et ça fais moins chers !
j'ai appris a pas être presser, ça fais toujours économiser 🙂
  • 4 weeks later...
Le 12/01/2019 at 11:26, biosuz a dit :
hello,
ou alors la WOLF
es-tu satisfait de ton passage en full Kiss ?
Question bonus du mec qui vole en Betaflight, la PDB sert à quoi ?
Perso je n’ai monté que des esc 4 en 1 avec mes diverses Fc et je ne connais rien à ces pdb ☺️
Modifié (le) par Jofffo
Correction
  • 4 weeks later...
hello,
j'ai pas encore montée l'ensemble
j'attendais que les ESC en 32 Ampérs sois dispo
la PDB filtre et distribue le courant a la FC et au ESC
en plus laa wolf offre diverse petite info en plus , comme un OSD , une gestion GPS simplifier et divers petit truc
Yep,
je viens de découvrir les joies des ESC séparés...
J’me tâte à passer chez KISS 🤔
il parait que ces tops , donc je vais essayer et voir cela
par contre j’hésite sur les ESC, j'ai lus que  les 25A suffises et serait plus fiable que les 32 qui perdent des composant sur des craches violant ...
je sais plus trop quoi faire .....
Pour les 32a, ils est préconisé de mettre de l'epoxy sur les mofsets.
Mais ouais, en fonction du setup les 25a so't souvent utilisés.
Fincky les utilise avec des F60III 2500 kV
