Bonjour tout le monde.
J'aurai 2, 3 questions.Il existe peut etre un topic existant?Voir même un vidéo?(Ca serait encore mieux)Mais,ce sont des sujets que je ne maitrise pas.
Alors:
-Comment choisir tel ou tel moteur pour tel ou tel frame?(a quoi correspond le chiffre 2207,ou 1408...?)
-Le logiciel des FC fonctionnent toutes sous n'importe quelle application?Je veux dire,que je peux choisir beta ou clean ou autre sur n'importe quelle FC?
-Des Fc F4 ou F3 F7 ect.....ça correspond a quoi?
-En matiere de perf',un 4en1 vaut autant que 4 ESC séparés?(Je pense connaitre la reponse,même si avec les evolutions futurs,ça se vaudra)
Bon,ben,j'espere ne pas trop abuser.
Merci beaucoup!
Il y a 13 heures, NrgtikFPV a dit :
XXYY
XX = diamètre (stator)
YY = hauteur (stator)
génération du processeur de la FC (puissance quoi)
pareil dans une gamme donnée
on choisi des moteurs en fonction des props et de la poussée souhaitée avec un type de LIPO donnée et aussi par rapport au type de pratique (freestyle, longrange, etc)
donc c'est tout le jeu ma pov' lucette 😛
il y a 21 minutes, NrgtikFPV a dit :
Ok.Merci.
Donc au sujet du processeur,vaut mieux mettre le plus performant logiquement ?!
Dans l'absolu si t'as un budget illimité oui.
Sinon F4 suffit pour la plupart des builds
