branchement hobbywing f4 , vtx , r xsr
salut a tous , 1er montage de mon quad
niveau branchement je suis pas sur du tout et avant de faire je préfÚre demander
voici une photo de ce que je pense comprendre en cherchant un peu partout , certaine connexion je ne vois pas du tout ou les brancher
j'appel a votre aide et si vous pouvez me guider
merci d'avance
configuration:
fc: hobbiwing f4 avec combo esc
vtx; furious
r xsr frsky
camera ; foxeer predator v3
moteur : hobbywing 2306 1750kv
lipo : 6s
frame :xbee freestyle
Sur ta caméra, le bleu sur un 5V (sur la fc ou sur le 5V out du vtx) et le vert du VSEN sert uniquement sur tu utilise l'osd de la caméra (ce dont je doute vu que tu va utiliser l'osd de betaflight) donc pas besoin de relier le vert pour moi ! par contre le gnd de la camera met sur sur le gnd de la fc a cote de celui du vtx
sur le vtx le gris tx est pour le smartaudio (controle du vtx via betaflight) donc a mettre par exemple sur uart TX3
Sur le r xsr, le smartport ne doit pas etre cable via le fil, mais via le petit pad sur la carte car (trop long a expliquer) tu n'aura pas la télémetrie a cause de ta carte qui est une F4.
plus d'info ici https://oscarliang.com/uninverted-sbus-smart-port-frsky-receivers/
Voila la ou tu dois souder un fil (uninverted smartport) vers un autre uart tx (genre le 6) pour récupérer la telemetrie
Il y a 2 heures, NrgtikFPV a dit :
Le joelamoule(mouke!?)est toujours de bon conseils.
Nan nan Joelamoule, rien a voir avec joelamouk 😁
Je peux en donner parce que j'ai eu les mĂȘme soucis donc voilou
Il y a 12 heures, skippy a dit :
merci ces cool dĂ©s info j’y vois plus clair , plus qu’à brancher
Laisse tomber le branchement rssi physique. Just set rssi_src_frame_errors = ON
Du coup ça calcule un rssi basé sur le taux d'erreur logiciel. Càd la valeur réellement utile.
Avec le r-xsr ça te permet de garder la possibilité de le débrancher complÚtement au lieu d'avoir un fil rssi soudé en plus....
Modifié (le) par quazardous
