Bonjour , j'ai un problème avec mon retour vidéo car quand j'augmente les gaz , l'image dans mes lunettes ce brouille c'est assez désagréable , et ça s'amplifie si j'augmente les gaz . Je suis sur un wizard x220s j'ai juste changer lesc par celui de mon tyro merci d'avance .
Il a quoi le connecteur tordu sur la PDB ?
C’est juste le plastique qui a bougé ? Il est relié vers quoi ? La FC ?
Essaie de dessouder les moteurs un par un pour tester...
Le condensateur normalement ça devrait plutôt améliorer, pas le contraire.
