Il y a 15 heures, FloG83 a dit :
J'ai entendu dire que leur format était horrible ... Je me trompe ?
Tu ne te trompe pas avec les ACEHE qui ont les cellules espacées (pour le refroidissement) donc plus grosse. Les CNHL ont une dimension "normal".
Il y a 2 heures, GodsWarrior a dit :
Non j'ai regardé les cnhl ont le même format que les acehe ... 56X30X66mm pour les 1000mah.
Les 1250mah ont un format plus standard45.5x34.5x81cm mais un peu trop lourdes ...
j'ai lu du bien sûr les infinity 1150mah ça parle à quelqu'un ?
Je finis de commander le reste du matos tout doucement et la vient le choix des hélices 😶
Quel pas pensez vous qu'il faut prendre pour du 6s 1700kv ?
Je pensai partir sur du 5x4.3x3
Modifié (le) par FloG83
