Bonjour à tous , j’aurais voulu savoir comment remplacer une prise d’équilibrage en 4s cassée suite à un crash. Est ce possible ou la batterie est elle foutue ? Merci de vos réponse
GM
c'est pas que j'aime pas aider ou répondre mais si tu me demande de te montrer où sont les WC je passe 😛
sinon le montage des prise solo faut une tite pince et dans tous les cas un fer à souder et surtout surtout faire les cables 1 par 1 (couper souder, recommencer). Si tu fait un court circuit ta batterie est morte.
Ok merci c’était peut-être une question debile mais je suis débutant et je préfère être sur avant de faire quelque chose merci d’avoir pris le temps de me répondre
GM
Il y a 10 heures, GM1610 a dit :
GM
y'a pas de question débile mais moi j'aime bien rajouter quelques réponses débiles 😛
  • 3 weeks later...
Le but du jeu est de bosser 1 potentiel apparent à la fois.
Je m'explique, un potentiel est, soit n'importe quoi soumit à une tension ou n'importe quoi soumit à rien du tout.
Tu isoles tout les potentiels au scotch sauf sur celui où tu bosses. Tu répètes l'opération autant de fois qu'il y a de réparation. Tu limites grandement les court-circuit.
Pour le matos : https://www.dronelec.com/c/r/316-xh-prise-equilibrage/1
  • 1 month later...
