Je viens de basculer mon Kingkong Tiny 7 sur un récepteur FRSKY (en flysky jusqu'à présent).
Le bind s'est bien passé en mode D8 (voici le récepteur utilisé : https://www.banggood.com/fr/8CH-Micro-Compatible-Receiver-with-SBUS-PPM-Output-Binding-Button-for-FRSKY-Transmitter-p-1145874.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN).
La LED verte ne clignote plus, elle est allumée fixe. Si je change de modèle elle clignote, signe que le bind est bon (à moins que je ne me trompe).
Sur BF, j'ai mis à jour la SPRACING F3.
Dans l'onglet "Port" : le serial RX est coché sur l'UART2 (comme l'était le récepteur Flysky).
Dans l'onglet "Configuration" le récepteur est configuré sur PPM (la soudure sur le RX est bien sur le pin PPM).
Mon problème se trouve dans le fait que mes voies ne bougent pas dans l'onglet récepteur de BF. J'ai la sensation d'avoir tout tenté. Je ne sais plus quoi faire. Si vous avez une idée je suis preneur !
J'ai tenté une version antérieur de firmware, un autre Uart dans l'onglet port... rien n'y fait.
Merci par avance !
Alors j'ai bien soudé sur le PPM. Par contre, en effet, je peux pas t'affirmer avec certitude qu'il ne soit pas en Sbus. Il n'y a pas de notice avec le RX et la fiche produit banggood ne le précise pas non plus... Si tu as une idée d'ou je peux trouver l'info ?
Merci pour ton retour !
Je viens de voir un truc, tu as soudé les 2 bornes PPM sur le récepteur ? (Regarde sur la photo 3, ils ont soudé les 2 bornes SBUS) ceux que tu dois soudé sont les 2 du dessous. L'écriture PPM est décalé des 2 bornes, pas très malin...
Modifié (le) par GodsWarrior
il y a 30 minutes, Safandre a dit :
Tu as raison, ça doit être ça ! Je vais tester.
C'est normal que j'ai pu le binder ?
Merci !
Du moment qu'un RX a du courant tu peux le bind en général. Après il sait pas parler avec la FC c'est un autre problème.
Le 07/02/2019 at 09:45, GodsWarrior a dit :
C'était bien ça ! Maintenant que le PPM est ponté à la place du Sbus tout roule !!
Merci encore du coup de main !
