Bonjour à tous
Je vous explique la situation: depuis 1 mois et demi je fais du simu (FPV Freerider) je suis content de ma progression en ACRO en mode Hight Rates, je reçois mon 75X et là ... le drame, je tiens pas 10 secondes en l'air, je pense que le kwad est bien réglé (j'ai fais toutes les modifs des différents tutos, merci Motard Geek et les autres) bref je pense que mes rates ne sont pas du tout les mêmes que sur le simu et je me dis que le problème vient de là. Sur LiftOff, pareil, je pars en vrille direct, je contrôle rien, bref je suis un peu dégouté et je n'y comprends pas grand chose, je n'ai pas passé beaucoup de temps sur LiftOff car les paramètres des rates sont remis à 0 à chaque fois que je lance le jeu.
Donc y a t'il une manip d'avoir les rates utilisés sur FPV FreeRider afin que je mette les mêmes sur mes kwad? je n'ai pas trouvé l'info ou mal cherché....Après je suis conscient que le simu et IRL c'est pas la même chose mais là, ya trop de différence...
Une idée?
Merci à vous
Les rates sont affichés dans les options, car tu peux les modifier simplement.
Ben les options de vol ne sont pas les mêmes que sous BF ou Liftoff ou alors j'ai loupé un truc
peut etre commence par t'habituer en baissasnt les rates des quads et augmente les au coup par coup ca sera plus simple vu que cela  n'est pas pareil entre simu et irl !
Si tu as Liftoff maintenant, jette FPV Freerider à la poubelle 😉 Pour les rates qui ne s'enregistrent pas, essaie de dupliquer un quad (ou de faire le tien) et tu devrais pouvoir modifier les rates sans souci.
Pour le Beta75, commence tranquillement en mode stabilisé pour prendre la confiance.
En tout cas, plutôt que d'essayer de faire ressembler le comportement de ton quad ou de Liftoff à FPV Freerider, je ferais plutôt l'inverse 🙂
