salut les gars j'ai commander un esc racerstar 4 en 1 pour un amis a qui je monte son premier quad et sans le vouloir j'ai mis trop d'etaint sur le pad +, ducoup ca as deborder sur le capteur de courrant.
Je voulais juste savoir si c'est grave, il me semble que le + est relier directement au capteur de courant mais dans le doute je prefere verifiRésultat de recherche d'images pour "racerstar 4 in 1 35"er
Salut
Normalement ca risque rien si tu croise pas le + et le -
Le mieux est de tester à ohmmètre
Si tu as un doute essai de prendre une photo
il y a 2 minutes, vinadre a dit :
Salut
niket j'ai tester et tout vas bien
Il y a 1 heure, Joelamoule a dit :
Sinon tu utilise de la tresse a dessouder ou une pompe a dessouder
deja essayer les 2 et ca veut pas mais c'est bon aprioris sur certains esc on soude direct sur le capteur de courrant
