Je poste vite fait mon petit montage pour ceux que ça pourraient intéresser :
Je me suis rendu compte que brancher/débrancher sa Lipo quand on passe des heures a configurer et régler son quad c'est assez chiant,
surtout pour le bind du RX 😉 et puis on "use" une lipo sur le plancher des vaches : c'est pas le but
j'ai simplement réutilisé une alim de Xbox 360 (que j'utilise aussi pour alimenter mon Q6 Pro ISDT) j'ai soudé un XT60 a la place du connecteur d'origine
les 3 fils jaunes (+12) ensemble et les 3 noirs(-0) pareils, les deux petits le bleu et rouge doivent être raccordé ensemble pour activé l'alim.
j'ai mis un inter pour le on/off (pour binder c'est tellement bien) et un 4A XL6009E1 pour régler la tension ( j'ai mis 14.8v) puis on fini par un autre XT60 femelle.
https://us.banggood.com/Wholesale-Warehouse-4A-XL6009E1-Adjustable-DC-DC-Step-Up-Boost-Converter-Power-Supply-Module-wp-Usa-1175699.html?akmClientCountry=FR&rmmds=myorder
voila
Modifié (le) par Mr_Iceberg
  • J'aime 3
Alimentation fini on peut s'en servir pour alimenter son chargeur en 12 volts ou en 5volts ou en 3,5 volts, tres facile a réalisé avec une ancienne alim de PC.
