Salut, j'ai un problème sur mon AWESOME Youbi, les 2 moteurs arrière ( le 1 et 3 ) s'emballe dès que je met un filet de gaz et aucun moteur ne fonctionne pareille alors que les ESC sont bien calibré, la FC  ai bien à plat. Si vous pouviez m'aider ca serait vraiment awesome .:)
j'ai fait une vidéo qui l'explique bien. https://www.youtube.com/watch?v=xne0m1jaQGU
youbi 130 mm
flight controler F3 avec vtx intégrer 25 /200/400MW
esc 4 en 1 BLHELI 20 amp
moteur 1306 3600 kv
Mini recepteur r6dsm sbus
Merci d avance .
J'avais le même soucis que toi avec des moteurs qui s'emballe .
Mais en vol, plus de soucis, comme DaD un essai extérieur serait le plus judicieux pour vraiment vérifier ton système.
Salut les gars merci pour vos réponses , ouai il ai sympa il ai encore plus cool avec la canopi et les hélices, en plus j'en vois que du bien dans les commentaire de site ou YouTube .
Merci je suis trop grave effectivement ca marche nickel désolé :$:$:$ mais j avais déjà tester et en 1 seconde les moteurs arrière se sont emballé et le quad c est retourné directe et j aime casser une hélice en 1 sec de vole c est un exploit :D, mais en faite j avais le pitch inverser , ca aide pas , je suis trop NUL. Pare contre c'est la première fois qu'un de mes quad fait ca, mais si c est normal c  est bien. Merci pour les infos.
