Taille image fatshark transformer avec Pro58 sous Achille
J'ai testé un module Eachine pro58 flashé Achille plus . En fonctionnement avec son récepteur d'origine, l'image occupe tout l'écran, mais en utilisant le récepteur externe pro58 sous Achille branché sur l'entrée AV in, l'image est tronquée sur les parties gauches et droites (en gros 2 bandes noires réduisent la taille de l'image).
Avez vous déjà rencontré ce problème  et aurriez vous une idée, une piste pour  corriger ça et pouvoir profiter de la totalité de l'écran avec ce module diversité?
Ben ta camera coté drone elle est en 16/9 ou en 4/3 ?? moi mes jouets sont tous en 4/3 donc du coup forcement mon transformer "mange" les cotés, avec des cam' en 16/9 non
Ou tu forces le mode de l'écran en 16/9 malgré ta cam' en 4/3 = tu as toute la surface d'utilisée certes, mais avec une image sous LCD 🤪
J'ai essayé de passer la cam (une foxeer Falkor 1200tvl) en 16:9 mais rien n'y fait, l'image reste en 4:3 avec le récepteur externe.
Puis côté transformer, j'ai cherché le mode AV in en 16:9, mais je n'ai trouvé que le AV in en 4:3.
Comment as tu procedė pour forcer ton masque en 16:9 en utilisant l'entrée AV in?
Une simple recherche sur Google:
Display Control:
Short Press down to change display mode in following order: RF SPLIT/ AV SPLIT /RF 16:9 / RF 4:3 / AV 4:3 / HD.
Source: https://www.globe-flight.de/mediafiles/Anleitungen/FS/Transformer-User-Manual-RevB.pdf
Modifié (le) par GodsWarrior
Il y a 9 heures, florian a dit :
Ben plus simple tu meurs, avec le bouton en forme de bite (celui qui affecte le contraste et la luminosité) tu as quelques secondes pour faire défiler les modes d'affichage (binoculaire inclus) à toi de t’arrêter sur ce qui t'arrange, si tu loupes le coche (cad si tu lambines trop à trouver)  ben c'est mort, faut couper l'jus et recommencer, cette "protection" est faite pour ne pas pouvoir cafouiller les modes une fois en vole
Ps: pour la petite histoire, motard-chef s'est fait chier à faire une pitite vidéo on ne peut plus claire à ce sujet, fouines un peu..
Pas d'inquiétudes, j' ai bien trouvé tous les modes: RF SPLIT/ AV SPLIT /RF 16:9 / RF 4:3 / AV 4:3 / HD. C'est bien ce que je craignais , il n'y a pas de mode AV 16:9.
Mais y a t'il une bidouille, une astuce?
