Problème de connexion entre la fc et mon pc
Bonjour ,j'ai un problème avec mon wizard ts215 (merci we are fpv de me l'avoir donné) ,suite à un crash qui a coupé le câble négatif et la télémétrie d'un moteur , après réparation mon drone s'allume correctement(musique lumière etc ) , les 4 moteurs font un léger mouvement (comme à chaque démarrage) mais le drone ne s'arme pas , le buzzer non plus etc , et lorsque je le branche au pc ,la fc ne s'allume pas. Si vous s'avez d'où ça peu venir merci de me le partager. Bonne journée
Oui les bip et les led sont les mêmes qu'avant ,le rx est vert donc connecter à la radiocomande et j'ai vérifier si les inter étaient activés et c'est le cas donc j'ai voulu vérifier si suite au crash les modes que j'ai mis sur la fc se seraient effacés mais quand je connecte la fc ,celle ce ne s'allume pas
Oui je penses aussi mais ce qui me paraît bizarre c'est que lorsque je branche une lipo il s'allume correctement donc je voulais changer le port USB mais il me paraît intacte. Bon c'est pas grave merci quand même ,je vais changer la fc puis voilà
J'ai essayé avec 3 cable differents et ça ne fonctionne toujours pas ça m'énerve de ne pas savoir d'où viens le problème (soit c'est la fc complète mais dans ce cas pourquoi elle s'allume quand je branche une lipo ou alors c'est juste le port USB mais dans ce cas ok je ne peux pas aller sur betaflight mais les modes que j'ai mis avant devraient encore fonctionner)
Essaie aussi sur un autre port USB.
Sur mon PC une prise USB fonctionne bien mais l'autre qui est juste à côté.
Je viens d'essayer et ça ne fonctionne toujours pas ,malheureusement je penses que la fc est morte et c'est partir pour 1mois sans vol le temps de la recevoir 😅 ,merci pour vos réponses
