Yo tout le monde ça va ?
Dite j'ai trois petites questions concernant l'électronique de mon quad
Comme certains le savent j'ai la sx218 de   lethal conception.
Elle est livré avec 2 condo 1000uf et des wafl cap.
Du coup la question, Je vais en mettre un bien sur sur la xt60, et je me demandais si je pouvais mettre l'autre sur mes 4esc à la place de 4x220uf genre 4fils qui partent du 5v et 4 du grd direct sur les entrées efc pdb ?
Et sinon J'ai mis un bout de mousse entre le vtx et la fc pour consolider et que ça ne bouge pas, est-ce une bonne idée ? (Chauffe etc..).
Merci !
hello ,
il parait que c'est mieux 4x220 que 1 X 1000
ensuite monte les avec le support de petit soldat tes condo , ça donne un style et ça a l'aire de bien le faire
et pour finir il me semble que sur le XT 60 c'est pas ce qui se fait de mieux et que le mieux c'est les pattes de condo le plus court possible et il dois être monter le plus prés possible de ce qu'il dois filtré (ESC/VTX)
et pour la mousse je l’enlèverais car elle peut prendre feu avec la chaleur si elle est pas prévus pour et c'est bien si ta FC et ton VTX respire un peu ......
Re ! Alors je suis d'accord avec toi mais ct justement pour ça que je voulais mettre un 1000uf car le support n'a de la place que pour 2 condo ! D'où l'alim et les ESC en 1!
Tu met aussi un condo sur le vtx ? Oo première fois que j'entends ça.
Et donc utiliser un wafl cap pr tous les ESC ce n'est pas top du coup ?
Ca marche pr la mousse 🙂
