Après plusieurs drones, je me décide à construire un drone capable de voler en 6s.
Quelles pièces me conseillez vous ?
J'ai déjà ces pièces :
- frame alien
- vtx 600 mhw
Merci d'avance
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
Kiss, Betaflight ?
Je suis en train de me monter un 4S mais 6S ready (aux moteurs près). Ma base est Holybro Kakute F7 en combo avec un Holybro Tekko32 35A et foxeer Falkor.
Ton chargeur est déjà compatible ? Si oui, tu as plutôt un beau budget.
Kiss, Betaflight ?
Oui j'ai un chargeur compatible mais je n'ai pas encore de batteries 6s...
Le plus adapté au freestyle et à la course c'est kiss ou betaflight ?
Comme je l'ai dit, je n'ai pas essayé Kiss. C'est un peu le Apple du hobby. C'est simple, fermé et efficace.
Vu que tu as plusieurs drones, j'imagine que tu es déjà familiarisé avec BF donc à moins d'une envie de changement, je resterai en terrain connu.
Niveau FC pars sur une base F7 évolutive (Yupi F7/ Kakute F7). Va faire un tours dans drone build pour voir ce qui se monte en 6S notamment pour les moteurs (il faut partir sur du low kV je ne sais pas exactement je dirais dans les 2000 ou moins).
Coté ESC ça dépend des moteurs (j'ai donné une référence en 35A/ 50 burst qui va bien avec la kakute) entre 35/ 40A tant que ça prend 6S.
  • 2 months later...
Salut ! J’ai 5 moteur emax LS 2207-1700kv dont un encore dans la boîte et une cloche neuve c’est bien entendu fait pour du 6s. Et un esc 4en1 t-motor f55 pro luis aussi compatible 6s si ça peut t’intéresser
Le 10/03/2019 at 14:32, ArthurFPV a dit :
J'ai oublié de préciser que je n'ai pas un budget énorme (600€)
Pour 600 balles, je monte 2 machines de race !
Après si tu inclue des accessoires type lipo, chargeur ou autre ça peut vite ne pas faire lourd
