Salut à tous ,
petit souci j ai craché mon drone dans un arbre résultat un esc éclater ! J ai même vue une flamme dans mais lunette je croyais que le drone étais en train de cramé mais c juste l esc qui a effectivement brûler !
J ai donc changer l esc et le moteur par des pièces identique , j ai ensuite flasher mes esc tous c bien passé Mais quand  J’armes mes moteurs 3 tourne très bien et le 4 eme (celui que j ai remplacer ) ne tourne pas du tous !
Je ne c plus trot quoi regarder ou vérifier !
un petit coup de main serais le bien venu .
Tu mets ton fil signal de l'ESC sur un autre pad signal libre.
Tu as essayé de mettre un ESC/moteur qui fonctionne à la place de celui qui ne tourne pas ? Tu seras fixé si c'est le pad signal qui est mort.
J ai changer l esc il est neuf ainsi que le moteur , par des pièces origine , et j ai réussi à calibrer les 4esc sans souci si le pad signal étais mort je n aurais pu faire la synchronisation non ??
