Bonjour tous,je viens de faire une boulette (enfin je pense lol)...
je viens de charger une lipo 4s sans brancher la prise d equilibrage avec mon imax b6(copie chinoise 😅) ca risque quelque chose ou je peux dormir serain ???😂
en sachant que visuellement la lipo n a pas gonflée,rien du tout 😎
sur ma chinoiserie c est possible juste d équilibrer une lipo deja chargée ?
Modifié (le) par Jahmaika
Commence par vérifier la tension de chaque cellule ta chinoiserie dois te la donner.
Ensuite lance une procédure d'équilibrage tu seras fixé.
C'est ca ,je viens de me rendre contre apres avoir effectué une dizaine de cycle que ma chinoiserie était en mode "charge" et non balance(boulet)...😨Apparament il gère soit disant "tout seul" l'équilibrage meme sans le mode balance (d'apres la notice)...
Dans ces cas las a quoi sert le mode balance ?Enfin j'ai fini par mettre le mode balance pour recharger les Lipos comme ça plus aucun risque!🤔C'est bien ca ?
Pensez vous que la dizaine de sessions de recharge sans la fonction balance les aient endommagées ? En sachant que visuellement les Lipos sont impec , pas gonflée rien du tout !
Check si les résistances des cellules sont proches pour te faire une idée.
En fait en mode charge c'est la batterie qui va s'auto-réguler. En gros ce n'est pas top car les écarts peuvent être importants entre cellules. C'est exactement le même mode de charge qu'en balance, sauf qu'en balance il décharge les cellules en surcharge pendant la charge, et ça, ça ne peut se fait que par la prise d'équilibrage.
Modifié (le) par SupraDolph
