Bonsoir, je viens à vous car j'ai un soucis,
déjà je trouve que ma caméra chauffe beaucoup, presque brûlante.
Ensuite comme je l'ai dis dans le titre, j'ai un bout d'un certain temps une perte de la vidéo, j'ai cela environ 30 secondes après avoir branché la lipo, et donc je perds la vidéo, mais je garde le signal venant du VTX, et quand j'enlève ma lipo pour ensuite directement la remettre la caméra va marche 5-10 secondes et de nouveau je ne vais plus rien avoir à l'écran.
Et par contre si je laisse "reposer" la caméra pour quelle refroidisse la, de nouveau, elle va marcher environ 30 sec et rebelote, voila comme je l'ai dis, le soucis ne viens pas du VTX mais de la caméra, mais je n'arrive pas à trouver la vraie cause, et ça me frustre pas mal 😉
Selon vous, la caméra serait morte et donc il faudrait que je la change ou non ?, parce que techniquement si elle était vraiment morte elle ne marcherait aps du tout nan ?
Donc si quelqu'un savait m'aider à tout hasard, ce serait gentil.
Merci d'avance.
Modifié (le) par Firnen29
