Antennes directionnel pour récepteur Diversity
Salut à tous,
Demain je vais chercher mon Masque fpv (Quanum v2) d'occasion avec un récepteur FR632.
Pour l'occasion j'ai acheté comme premiere antenne pour le récepteur une SL PentaLobe 5.8 TERRYBUILD de la Fabrique Circulaire et je souhaiterais en mettre une seconde , si possible une directionnel, vous me conseillez quoi ?
Pour le VTX j'ai une DRAGONFLY - Antenne BOOSTER 5.8G 3dBi qui semble etre bien performante apres mon dimanche de test avec la communauté.
J'hesite entre :
- Antenne LX Pro 5.8 de la Fabrique Circulaire
L'antenne LX Pro 5.8 se caractérise par son gain très élevé (8.8 dBi). Elle est particulièrement adaptée aux récepteurs.
  • 3.5 tours
  • Bande passante: 5500-6000Mhz
  • Gain: 8.8dBi
  • ROS(VSWR) < 1.2 (RL<-20db)
  • Polarisation circulaire type RHCP
  • Couverture: 60°(90° exploitable)
  • Coaxial semi rigide 18Ghz
  • Dimensions: 7.5cmx4.5x6cm
  • Poids:22g
antenne-lx-58-de-la-fabrique-circulaire.
- ANTENNES MINI PATCH IMMERSIONRC 5.8GHZ RHCP
  • Connecteur SMA mâle compatible avec tous les produits 5.8GHz FatShark / ImmersionRC vendus à ce jour
  • Polarisation circulaire droite
  • 5.8GHz ISM Band
  • 8dBi de gain
  • Largeur des beam : -3 dB à +/- 45 degrés (H + V) (90 au total degrés)
  • Ratio F/ B> 356dB
  • ROS <1: 1,35 à 5800MHz
  • Impédance de 50 ohms
  • poids 7g
antennes-mini-patch-immersionrc-58ghz-rh
Merci à vous
Drac
Perso, j'ai une paire d'antennes lafabriquecirculaire (SL et LX) sur mes skyzone et je peux te dire que c'est top, j'ai une image super propre ;)
