Bug étrange d'un moteur qui se coupe
J'ai un bug depuis peu..
J'ai fait une session, sans problème à part des crashs..
Et hier je veux enregistrer un log.
Je vais du stationnaire, 45° sur le roll, puis le yaw, puis le pitch.. split à gauche puis droite, flip arrière.
Tout va bien.
Sauf !! Quand je fais des flips avant, le quad chut ! Le moteur 4 se coupe, puis lorsque le quad chute monte à 100%.
Je rentre, dessoude l'ESC du moteur 4.
Je retourne faire un test, même problème avec le moteur 3 cette fois !
J'ai branché le quad sous BF puis la radio. J'ai armé et testé... pas de souci, les moteurs montent à plein régime, ensemble, un à un, en Yaw, Pitch, Roll...
Une idée d'où cela peut venir ?
J'ai volé plusieurs session sans problème...
Merci de votre aide 🙂
FC Matek F405 CTR, x4 ESC Emax 45A Formula, Tmotor F60 Pro II, Frsky XM+
Modifié (le) par NikoB
