Possible de mettre la runcam split sur le fury ?
Dépend de ce que tu as comme cartes à mettre au centre.
  • 1 month later...
je m'intéresse à cet frame de près, dans sa version 160mm en 3.5 "  (c'est un peu bizarre comme taille d'ailleurs non ?).
Mon idée serait de mettre les esc sur les bras, pour laisser de la place, pour plus tard ,à de la place pour une split. J'ai juste deux questions :
- J'ai l'impression que la cam est installé très "profond" dans son emplacement, idéal pour la protéger, mais au niveau du rendu, on ne voit pas trop les bords ? Je crois que la split enregistre une image plus large que celle envoyée en FPV, ce qui veut dire qu'il y a de fortes chances que sur l'image HD, on est les bords.
- Je ne vois pas d'emplacement dédié pour l'antenne du vtx, il faut forcément bricoler soi meme ou j'ai mal regardé ?
epo
il y a 11 minutes, eponyme a dit :
epo
En effet elle est très peu reculée, je ne sais pas si ça va gêner, sans tester, on ne peux pas deviner, ma cam sort légèrement avec une lentille de gopro.
Ensuite il faut soit fixer l'antenne avec des Rizlans soit avec une impression 3D. C'est le point noir de cette frame.
https://forum.wearefpv.fr/23-discussion/?page=3
