Caméra et VTX hors tension
zan
je reviens vers vous parce que depuis hier sans raison apparente ma cadxx turtle v2 et mon vtx ne fonctionnent plus et il n'y a carrément plus les diodes allumées ni sur le dvr ni sur le vtx. J'ai donc poser un premier diagnostic hier soir car en effet la FC est bien alimenté d'ailleurs le quad vole tout fonctionne FC, leds, rx, esc4/1).
La FC omnibus f4 est bien alimentée en 16v par l'ESC comme d'origine mais voilà quand je test les GND/5v de la cam et du vtx sur la fc la la tension indique 0
Alors je me demande si j'ai pas cramé un composant sur la FC ou même pire que j'ai cramé la cam et vtx mais dans un sens ça me rassure et je ne pense pas qu'ils aient pris mal car ils ne sont tous simplement plus alimentés par la FC.
Je vais tester la cam en la branchant direct sur l'alim de la FC à savoir en 16v car elle suporte jusqu'a 20volts. Sinon y a t'il d'autre sortie adéquate en 5v sur cette fc omnibus f4?
S'il vous plait dites moi ce que vous en pensez et le VTX qui lui doit être alimenté en 12V vous savez ou je pourrai le tester à son tour?
Je vais faire ça en soirée merci d'avance.
Modifié (le) par zan
Bon, voilà j'ai pris 1 +/- 16v sur l'ESC  (depart alim fc) et je les ai relié au dvr comme expliqué sur une vidéo. Le test s'annonce concluant car les diodes se sont rallumé et j'ai même test l'enregistrement sur sd 😉
Reste le VTX qui ne prend que 12v max je crois parce que c'est celui du x220s d'origine marque Eachine
En conclusion j'imagine que ça doit être une résistance, un composant qui assure le 5v sur la FC qui a du grillé?
Bon alors du coup je suis plutôt content parce que 65 euros de cam elle a 1 mois...
je viens de trouver du 5 volt pour le vtx sur l'ESC https://www.google.com/search?q=esc+4+en+1+x220s&rlz=1C1CHBF_frFR796FR796&oq=esc+4+en+1+x220s&aqs=chrome..69i57.7622j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Juste une question, j'ai donc laisser le V.in et V.out sur la FC à présent la cam tourne sur le V.bat comme sur les photos que j'ai mis au dessus, la question;
je dois débrancher les alimentation en 5v cam et vtx sur la FC ou je les laisse branché ? ça pause pas un problème?
Merci pour tes réponses rapides. Je suis en contact avec mon vendeur également depuis hier, en réponse ils m'ont dit de tout brancher sur la bat au moins c'est direct ... mais le max de tension pour le  VTX est donné à 16v max hors mes accus font plutôt 17v une fois chargés alors j'attend d'avoir plus d'infos  avant de m'occuper de connecter le VTX. car je trouve la tension un peu haute.. Je pense quand même que je vais le brancher sur le 5V qui se trouve sur l'ESC 4en1 .
Bonsoir,
je reviens vers vous car ma cam refonctionne certes, le vtx me renvoie un écran noir. Au dessus sur mes précédentes photo vous voyez que la cam est alimentée non plus par la fc 5v qui ne fonctionne plus ( c'est le sujet) mais par VCC en 15v via ESC 4/1 vous remarquerez aussi la prise jst 3 pins rouge/noir/jaune toujours branchée d'origine sur la  fc omnibus f4 pour le V.in mais apparemment le VTX lui aussi branché sur la fc en V.out me renvoie un ecran noir avec rssi 90% (plus d'OSD). Je précise la cam fonctionne car elle enregistre sur le dvr embarqué.
En gros pour aller droit au but avec ces 2 photos vous sauriez quelqu'un ici comment relier simplement la cam et vtx sans passer par la fc ?
Cam et vtx sont alimenté j'ai juste un problème pour les connecter niveau signal...
Voici la photo mon vtx et cam pour vous montrer les endroits ou souder éventuellement, sur la cam de gauche a droite respectivement menu/cvbs/gnd/vcc/tx/rx voilà comme ça vous avez tout  😉
Bon les gars je vois que le forum s'appelle we are fpv mais vous êtes pas très fpv....  ou 4 réponses sur 2 sujet aucune réaction, aucune info je vois que le partage n'est pas le point fort du foirum. Pour des mecs qui build des racers je pensais avoir au moins une réponse, t'as raison....
Bon alors les gars je vire monVTX et mon antenne je gagne 30 g et du coup I am not fpv ! and i am not enmerdé !
Et si ce fameux vtx avait décidé une grève illimitée?!
Bon j’y connais rien hein, mais comme tu attendais au moins une réponse......
Désolé.....
En espérant que tu t’en sortes malgré tout.....
Modifié (le) par Tonton
Bah je sais pas on est sur un forum nommé we are fpv ma question ne peut pas être plus fpv que ça.... comment connecter un vtx avec une cam sans passer par la fc dont les 5v ne fonctionne plus donc je ne pense pas que ça soit une question de polytechnicien alors soit il y a personne et le forum est mort alors dans ce cas je vais voir ailleurs et je perds plus mon temps ici.
J'ai vu pratiquement toute les vidéo de we are fpv sur youtube et je les trouve super bien faites mais quand je vois le forum et le nombre de réponse à chaque fois que je pose une question on est carrément à l'opposé de ce qu'on attend d'un forum de passionnés, hobbyistes ou autre
On ne répond pas car il y a déjà eu énormément de réponses sur les forums/youtube à ce sujet et se répéter encore et encore et un brin ennuyant. 😉
Faut faire des recherches sur Google de temps en temps.
J'y suis déjà depuis plusieurs jour à chercher partout grrrrrr désolé pour mon humeur plus haut (on m'appelle grincheux)...
A la base j'ai diagnostiqué que je n'ai plus le 5v sur ma fc omnibus avec le multimètre. Donc dans la logique pour que sa se rallume vtx et cam il faut alimenter autrement, ce que j'ai fait mais voilà écran noir avec rssi à90%.
J'ai donc brancher directement le signal (fil jaune) vtx sur la cam MAIS sur le V.in de la fc alors la y avait plus rien d'alimenté j'ai pas compris....
Bref j'ai plein de question comme si par exemple le vtx peut il être cramé avec un signal rssi à 90% ? Déjà je serai pas comme le débutant que je suis en train de chercher pourquoi mon signal passe pas d'un fil à l'autre lol
Et petite précision quand même, vous voyez la omnibus f4 d'origine du x220s c'est pas sorcier avec 6 trous 2+ 2- 1v.in 1v.out ça c'est bon je sais faire 😃
La cam elle est sur le v.bat elle enregistre bien sur la sd,l e vtx est sur le 5v de l' esc 4 en 1 destiné à la pdb que j'ai viré avec les leds moteurs, en fait j'ai juste un souci de diagnostic avec cet écran noir sur le retour malgrés un bon signal d'ou une demande d'avis divers et variés et si possible nombreux parce qu'un vtx cramé ça m'est déjà arrivé mais vu qu'il avais pas de led sur l'autre vtx je sais pas comment ça fait quand ça fume 😃
Et les avis sur internet ça fuse un peu dans tout les sens.alors quelques avis de plus ou de moins ça ne peux que profiter à la discipline non?
Le 06/04/2019 at 02:43, GodsWarrior a dit :
Bon bah j'ai toujours pas trouvé ma réponse il faut vous payer peur être? ou surement personne ne sait d'ou ce silence depuis plusieurs jours..........
Enfin bref c'est pas ici qu'il faut causer fpv apparemment j'ai du me tromper de forum quand je vois le p..... de monologue que je me tape ici a chaque sujet! !
Et si j'avais la réponse moi bah je la donnerai de bon coeur et ça me ferait même plaisir d'aider mon prochain ici c'est tout juste si on vous dis pas "tu nous emmerde avec tes questions à la con" quand gods warrior me dis en gros d'aller voir ailleurs laisse tomber le forum (la honte)
Bon voilà vous avez peur de faire plaisir à un inconnu gratuitement? peur de vous fouler un doigt en donnant la réponse ou même un avis?
Continuez à vous comporter comme des enfants gâtés et penser qu'a vos gueules ça fait 20 ans que je fais du modélisme j'ai jamais vu des mecs aussi peut serviable que sur ce forum, je suis sur que même un chinois serait plus bavard que vous et me donnerai plus de conseil même en chinois!
mais après tout ce forum est peut être bien vraiment mort comme je le constate depuis le début mon inscription, et ceux qui restent sont la pour arroser les plantes et pour vous demander d'aller voir ailleurs.... pfff pitoyable....
salut,
faut peut être patient , on est pas la à la demande, le beau temps reviens donc on sort tous profiter du soleil peut être ....
peut être faire du FPV aussi ....
pour ton matos si tu cherches un  chouilla tu trouveras déjà , les refs de ton VTX et de Ta cam et de la tu trouveras les schémas de connexion ainsi que les renseignement que tu demandes.
ensuite tjrs en cherchant un peux tu trouveras les principes de branchement d'un vtx et d'une cam.
pour info j'ai pas 20ans et je trouves que tu tiens bien ton surnom de grincheux (un peu trop même)
le VTX
https://www.banggood.com/Eachine-Wizard-X220S-FPV-Racer-Spare-Part-5_8G-72CH-25MW-200mw-600MW-Switchable-Transmitter-p-1167580.html?cur_warehouse=CN
pour ta FC ,
j'ai chercher 1 minute sur Google.
et si tu cherches proprement tu trouveras pkoi tu vois ton OSD sur un fond noir ....
tu trouveras aussi surement la réponse à tes questions,
j'ai lus tes messages et j'allais répondre puis j'ai vus ton humeurs changeantes,  donc du coup ......
bon je retourne   bosser sur mes drones.
bonne soirée
Il y a 15 heures, zan a dit :
Franchement tu parles n'importe comment aux gens, si on ne te répond pas c'est qu'on ne sait pas ou que ta question n'est pas claire.
J'aurai bien une idée de réponse à ta question pour relier ta cam et ton vtx mais tu peux aller te faire voir ailleurs vu comme tu insultes tous les membres de ce forum dés qu'on te répond pas pendant 24h.
Si les gens te répondent pas essai de te poser des questions sur ton comportement et sur la façon dont tu leurs parles. C'est pas en disant aux gens que c'est des connards qui veulent pas t'aider que tu auras des gens qui vont te filer un coup de main.
Modifié (le) par Ben-J
zan il est pas zen héhé
@zan prend un trankiliZAN ! tiens un tranxZAN 200 par exemple 😛
c'est vrai que @GodsWarrior est un peu méchant sur les bords quand même 😂
Il y a 16 heures, zan a dit :
Ah mais ça tombe bien Google aussi a 20 ans !!! Franchement si c'est pas un coïncidence heureuse ça !!
regarde c'est là >>>>>>>>>>>>>>> LIEN GOOGLE https://www.google.com/ <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
il y a une heure, Ben-J a dit :
Je retourne arroser, il a fini de pleuvoir !
Quelle agressivité surtout que le problème à l'air de se régler en 5mins (ça c'est juste pour t'énerver)
Ensuite je suis pas chinois (et je vois pas trop ce que ca change d'ailleurs) mais je le prendrais mal si je l'étais)
On donne tous des conseils et des solutions de bon coeur mais là effectivement après 20 ans de modélisme...faut peut être songer à arrêter car jamais rien n'a rouler ni voler à ce que je vois (sauf sortie de la boite peut pêtre) ?
Franchement ca me semble pas compliqué de tester ton vtx branché à la cam, en direct alimentation sur un 5v ( ne pas savoir ce qu'est un gnd ou vcc quand on débute ok....mais là...)
Donc comme l'a dit Mathieu...tu sais ce qu'il te reste à faire !
il y a 1 minute, zan a dit :
alors continuez à vous pauser en victime c'est ce que font les gens en général quand ils ont compris qu'ils ont fait une connerie et que c'est irrécupérable
en fait t'es super lucide comme mec 🤩 avoir une image aussi exacte de soi-même et de ses actions c'est rare !!! à dans 20 ans 😛
