Bonjour a tous
Je suis sur mon premier build, et j'ai fait l'achat d'une yupi f7 et des esc 4in1 tmotor f45A. Mon problème est qu'il n'y a pas d'explication dans le manuel comment brancher les esc 4in1.
J'ai essayer google mais je n'ai pas trouver ni sur le forum,  j'ai meme essayer de regarder les photos dans la section drone build, mais il n'y pas le plan de vue ou l'on vois se dis branchement.
Desolé de vous derangé pour une question aussi simple pour vous tous. Un grand merci d'avance. ;)
J'ai trouvé que ça, et j'avoue pas savoir à quoi correspondent certains trucs.
Mais t'inquiète, tu déranges pas. C'est normal. C'est pas toujours évident.
Après la yupi est surtout prévue pour 4esc séparés. Mais, ça doit être possible quand même. D'ailleurs, si quelqu'un confirme ça, ça m'intéresse.
Modifié (le) par NrgtikFPV
il y a 27 minutes, NrgtikFPV a dit :
Oui je te confirme que c'est possible.
En gros tu soude tes moteurs sur l'ESC 4en1, puis tu soude les pads S1 S2.... de l'ESC sur les pads correspondant de la FC.
Voici une vidéos de Airflex qui fait justement ce type de montage
Si tu as besoins de plus d'infos n'hésites pas
Merci, effectivement ca fonctionne, en faite c'est logique quand on y repense, mais ca ne m'avais pas sauté au yeux. Il faut branché le fil signal de la fc numeroté de 1 a 4, au m1 a m4 sur le esc 4en1. Encore merci vous avez fait un heureux
