Bon la je suis très embête, j'ai commandé un buzzer, onc une fois livrer je le soude sur ma FC je connecte ma FC je lance BF ... et la .... rien
j'ai réinstallé le driver, rien ! mais ce qui me fait vraiment peur c'est que la FC n'est pas reconnue dans le gestionnaire de périphérie
c'est a dire quand je la branche/debranche  rien ne ce passe !
la seul chose que j'ai fais entre les deux c'est mettre a jour mon True-D ...
j'ai essayé impulse RC (il faut le lancer puis brnacher la FC en boot (cad bouton boot appuyé branché USB))  et zadig (qui ne detecte rien )mais pas mieux
faut il que je reflash la FC et si oui du coup je vais etre obligé de tout paramètrer ?
Salut ! Essaye de changer le câble usb, car y en a ou y a que les deux câbles d’alimentation et d’autres où y a les 4 cables (alim et signal) 😉 si t’arrivais à utiliser ta fc avant de souder je vois pas d’ou peut venir le problème à part ça
Merci JBF,
j'ai le même câble qu'avant, et il fonctionnait bien ... mais j'ai quand même essayé avec des autres sur différents ports sans succès
déjà je ne me souviens plus : est ce que le gestionnaire de périphérique est modifié quand on connecte la FC sur un port USB  ?
car moi il ne se passe rien du tout
Bon, je me réponds : le problème est réglé : c'est bien le câble USB qui était en cause
sur tous les câbles un seul fonctionne avec BT ?? alors qu'il y a des DATA dans le lot !!??
enfin je me suis bien fait Ch.... je vais le mettre dans un endroit sécurisé 😉  pour eviter que les utilisateurs de CE me le taxent !
et OUI le gestionnaire de periph change quand la FC est connecté
