code promo radiomaster gx12
Je viens de finir mon drone, je passe au test et je pense avoir un problème car mes moteurs avec le throttle avec peu de puissance, j’aperçois que un des moteurs ne tourne pas, lorsque j'arrive à un certain point il commence à tourner mais en s'arrétant parfois et avec plus de puissance là il tourne avec la même vitesse que les autres. Lorsque j'utilise le Yaw, Pitch, Roll cela me fait la même chose, cest à dire que un ou des moteurs ne s'activent plus et cela reprends après avoir fait la figure voulu (je pense que c'est normal car c'est pour faire tourner le drone dans un sens ou un autre)
Si vous pouvez m'aider je vous en serais reconnaissant, merci
David
Il y a 3 heures, Jofffo a dit :
Bonjour David,
as-tu mis à jour ou paramétré tes esc ?
j'ai une esc 4 en 1 xrotor micro 45a 6s, j'ai juste tester par betaflight pour voir si tout les moteurs tournaient, et cela fonctionnait.
Je viens d'apercevoir aussi un autre problème, après que les moteurs tournent leurs vitesses augmentent sans rien faire sur ma taranis, aurais tu une explication?
il y a une heure, David ML a dit :
Sous bf so tu fait marcher les moteurs ça donne quoi ?
Inverse 2 moteurs. Ça te dira si c'est le moteur ou l'ESC.
il y a 9 minutes, quazardous a dit :
Je viens de voir ca sur YT, je ne l'ai pas fais donc ca doit etre ca le probleme
il y a 4 minutes, David ML a dit :
Fais le mais c'est pas forcément le problème.
Si ça résoud pas inverse 2 moteurs.
Il y a 2 heures, David ML a dit :
C'est normal. Le kwad essai de compenser.
Il y a 22 heures, David ML a dit :
David
salut, tu sais envoyer une capture d'écran de ta configuration sur blheli?
Modifié (le) par fpvpassion
Comme sur BLHeli la page ne s’affichait pas du tout, j'ai décidé finalement de changer le sens des fils, le sens à bien changer. Pour remédier au problèmes des moteurs qui ne tournent pas, j'ai décidé d'utiliser la video de betaflight, maintenant ca va, juste après l'amorcage les 4 moteurs tournent.
Il y a 15 heures, GodsWarrior a dit :
Même quand je baisse le throttle au max il augmente de plus en plus, c'est pas normal ca, tu ne crois pas?
