Voila ce que j'ai trouvé  sur internet:
Modes de vol primaires
ACRO
Quand aucun autre mode est activé
ANGLE
Maximum 70° d'angle
HORIZON
0->50% Stabilisé 50->100% Acro
J'ai encore beaucoup de chose à apprendre.
donc je n'étais pas vraiment en accro avant :/
Modifié (le) par Dracuula
il y a 1 minute, Dracuula a dit :
on en ai tous là ;)...
il y a 2 minutes, Dracuula a dit :
Prochaine session full accro, man!
il y a 23 minutes, Dracuula a dit :
Mais Angle = Accro sur CF
il y a 13 minutes, Dracuula a dit :
Ohmagaaad ! C'te cheater ! :D:D
Modifié (le) par Sebulba
DAD : Grave pour demain !!!!
Merci en tout cas à vous Tous !!!
Je viens de refaire la complètement la configuration des modes en espérant que j'ai bien tout compris :
Aux 1 : 1000 -> Rien
Aux 1 : 2000 -> ARM + Airmode
Aux 4 : 1000 -> Angle
Aux4 : 1500 -> Horizon
Aux4 : 2000 -> RIen (Donc Accro):D
Par contre si tu perd le contrôle et que tu veut repasser en stab faudra bien pousser l'inter à fond. Si ta le quad à l'envers et que tu repasse en horizon je crois que tu va rester à l'envers :/
Nop en horizon stick au centre le quad revient à plat :)
je plussoie... Sur les nano, j'ai tendance à voler en horizon, d'ailleurs... ça donne un peu la nausée, mais vu la puissance du bignou, ça aide :)
Merci également pour l'info, plus qu'à essayer.
J'espère que le temps sera avec moi aujourd'hui [emoji16], et que les champs vont m'accueillir avec plaisir [emoji16].
Petit retour d'une session de quatre lipos :
J'ai enfin pu utiliser le mode accro avec l'airmode est que dire.. J'adore [emoji16] [emoji16] [emoji16]
Plus de problèmes d'accoup moteur.
Par contre quelques crash lol [emoji16] mais j'ai pu essayer de belle figure.
Une antenne vtx un peu cassé.
Une caméra un peu sombre.
Donc quelques réglages à faire encore.
Super le sujet avec les modes de vol.
J'étais pareil que @Dracuula sur la connaissance des modes. Grâce à vous les choses sont bien plus claires et je peux avancer plus sereinement sur la config de mon quad.
C'est aussi rassurant de voir que ta frame a bien résisté aux crashs !
Par contre si tu perd le contrôle et que tu veut repasser en stab faudra bien pousser l'inter à fond. Si ta le quad à l'envers et que tu repasse en horizon je crois que tu va rester à l'envers [emoji32]
C'est testé et cela le remet bien à plat même à l'envers.
(même si je vais devoir refaire un petit calibrage de l'assiette) [emoji16].
Il faut bien commencer [emoji16]
Aurait il un admin pour mettre sur mon titre ( Résolu )
et directement sur mon premier post si vous pouvez ecrire : " qu'il semblerait que cela soit un conflit de mode "
Merci aux admin
C'est fait.
Normalement tu devrais pouvoir éditer ton titre, non?
Non pas modifiable.
Mais les autres messages je peux
