Pas de soucis, cela sera surement pour la sieste de mes filles que je vais voler .
Sinon en fin de journée
Petite mise à jour, après deux lipos (1550 & 1800mah), en mode (Air mode/horizon).
Aucune panne, aucun problème moteur (même l'arrière gauche), même avec des crashs [emoji16].
Vivement mon prochain essai.
Je me demande si cela ne serait pas un conflit avec les différents modes.
il y a 17 minutes, Dracuula a dit :
Mets l'airmode comme feature, un bouton 2 position pour l'armement, et un trois position pour les modes de vol... c'est du standard.
A l'origine et actuellement j'ai remi ceci :
Inter 1 :
- Non Armé
- Armé
Inter 2 :
- horizon
- Accro
- Airmode
Mais lors de mon problème j'avais ceci comme configuration
Inter 3 :
- Non Armé
- Armé + Airmode
- Armé + Horizon
Mais du coup quand tu es sur acro ou sur horizon tu n'ai plus en airmode
Mais l'airmode est un mode de vol à part entière. Bien différent de l'accro et horizon
il y a 6 minutes, Dracuula a dit :
non non, comme son nom de l'indique pas ;), ce n'est pas un mode de vol au même titre que Angle, Horizon ou accro.
C'est plus une feature que tu choisi d'activer ou non quel que soit le mode de vol que tu utilise.
A moins d'avoir des soucis quand tu te pose, laisse l'airmode activé tut le temp en tant que feature (onglet configuration / Feature). et tu mets tes modes de vol sur un inter à trois position, avec accro en position par defaut de l'inter (poussé), les au autre mode sur chaque autre position.
non non, comme son nom de l'indique pas [emoji6], ce n'est pas un mode de vol au même titre que Angle, Horizon ou accro.
Merde j'ai rien compris alors [emoji19]...
Alors je dois le mettre en parallèle d'un vrai mode ?
Et pensé à désarmer quand on crash. Sinon les moteurs tourne dans le sol et ils aiment pas ... (RIP mon brused)
Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
Donc si j'ai bien compris avec ma configuration actuel l'airmode ne fonctionne pas alors ?
Pourtant quand j'actives l'airmode avec l'inter j'ai un mode accro mais apres je ne serais pas en dire plus.
58a46f1fca8c1_Capturedecran2017-02-15a16_06_35.thumb.png.323ce1f16644fdd7b0d3bbda55fa8572.png
Dois je activer l'option "Motor Stop" ?
58a47027ce56e_Capturedecran2017-02-15a16_12_51.thumb.png.06c939697d7f44877d20b5b87c7c9822.png
Je n'ai pas l'option Airmode  dans les option "Feature"
58a47030c0437_Capturedecran2017-02-15a16_13_15.thumb.png.0a10913ea168dbac4235805eb5b8b15f.png
Merci pour votre aide
Dans la config que tu montre ton air mode n'est activé que quand tu te met en stab (ton aux 4 au milieu).Je crois que l'air mode dans les features n'est que sur betaflight.
Met ton airmode sur l'aux 1 avec ton arm motor. je sais pas ceux que ferait activer motor stop et air mode en même temps mais ça risque de pas être terrible :/
il y a 3 minutes, Iwamikika a dit :
Je pense que tu as du mal lire, car regarde bien ;
+- 1000 -> Horizon
+- 1500 -> Accro
+- 2000 -> Airmode
Oui pardon j'ai confondu la valeur du bouton avec ta la plage d'activation. Donc là tu active l'air mode seulement quand tu es en accro. Par contre tu peut agrandir un peut les plage d'activation je pense
Donc en gros je dois plus faire une configuration comme celle-ci ?
Aux 4 : 1000 -> Rien
Aux4 : 1500 -> ARM + Horizon
Aux4 : 2000 -> ARM + Angle (Acrro) + Air mode
58a47c97444b7_Capturedecran2017-02-15a17_06_32.thumb.png.ac21d9502242daed5b4710f06e69c6f3.png
il y a 1 minute, Iwamikika a dit :
Exacte, j'avais pas réaliser que tu étais sous CF....
il y a 2 minutes, Iwamikika a dit :
Il me semble que l'airmode prends le dessus.. A vérifier... De toute façon, autant activer stop motor si tu as l'air mode, ça sert à rien.
Mets Aux1 1000 => rien, 2000 =W armer et arimode
Aux4 1000 => Angle, 1500 => Horizon, 2000 => rien (du coup Acrro)
à l’instant, Dracuula a dit :
non, sépare arme + arimode des mode de vol (vois mon post juste au dessus)
Le mode angle c'est le mode stabilisé. L'accro est par défaut quand tu n'à aucun mode sélectionné
il y a 9 minutes, Dracuula a dit :
Mais Angle = Accro sur CF
Je peux me tromper, je n'utilise plus CF depuis quelques mois (et je l'ai pas utilisé beaucoup), mais non.
Angle => Stab
Horizon => stab sans limite d'angle (tu peux faire un roll et le quad se stabilise tout seul)
