Bonjour, j'ai un drone de la marque Eachine, le QX 95. J'avais eu un problème avec la carte du drone, j'en est donc commandé une autre il y à un petit bout de temps. Je viens de mi remettre pour ressouder mes nouveaux moteurs dessus, mais j'ai un problème. Tout marche bien mais le moteur avant gauche ne tourne pas. Je l'ai inversé avec celui en bas à droite mais même chose il ne tourne toujours pas à l'avant. Je voulais donc savoir si il existe une solution ou alors que le problème viens de la carte. (les 4 moteurs marches)
merci a vous
il y a une heure, titouan.chateau a dit :
ok merci, c'est bien ce que je me disais... Je vais donc racheter une nouvelle carte de vole, merci quand même
dessoude bien le moteur, vérifie à la loupe et essaye de flasher l'esc
il y a 54 minutes, titouan.chateau a dit :
a ok, donc y'a plus qu'a racheter une carte du coup
pas sûr, si faut en grattant le court circuit part... mais c'est vrai que c'est tellement petit que c'est pas facile à réparer ces petites choses
