Bonjour tout le monde
J'ai récemment reçu une radio taranis qx7 et son pack NiMH 2000
Après une semaine de simulateur je vais pour la recharger et la..  Problème
J'ai un chargeur t2m wizard x6s
J'ai une sortie charge dessus en prise banane et un câble bananes vers Dean
J'ai aussi toute une ribambelle de câble Dean vers autre chose (récepteur,  xt60...)
Mais la batterie du qx7 à une sortie 3 pin ( comme celle des prise équilibrage du chargeur)
Première question.  Je doute que charger directement via la prise équilibrage du chargeur soit possible.!?
Deuxième question:  un câble bananes ou Dean vers une sortie 3pin ( je connais pas le nom de ce connecteur) existe t il?
Sinon quelles solutions s'offrent à moi?
Il y a une prise charge sur le cote de la radio mais le câble fourni avec sort aussi en 3pin...
Merci par avance
Modifié (le) par Mowvement
Il existe un petit chargeur uniquement pour cette batterie.
tu aurais du le prendre avec.
edit:Ah bah,c'est celui que jerome a mis en lien
Modifié (le) par NrgtikFPV
Merci pour vos réponses.
Oui mais 20€ pour un chargeur alors qu'il ne me manque que cet embout ça ne me tentais pas ahah
J'ai finalement réussi à bidouiler une sortie prise chauffe Bougie
Pour l instant je met juste les câbles dénudés en contact
Et je vais faire en sorte de trouver un plug femelle (jst-xh apriori) pour me faire un vrai adaptateur
Il y a 19 heures, NrgtikFPV a dit :
C'est toi qui voit
J'ai finalement commandé un chargeur comme vous m'avez indiqué
Ça sera bien moins galère j'aurai juste à brancher la radio au secteur
Merci encore 🙂
