J'ai un problème avec mon VTX je ne peut pas capter a plus de 5 mètres quand je les ressu  j ai eu le même problème et en démontant mon drone et en le remontant j'avais plus de problème et la transmission etait parfaite mais la le problème est revenu alors que j ai rien fait. Et donc j'ai demandé de l'aide sur discord ils disent que cela vient de la surchauffe du VTX qui et en 800 mw mais pour moi je pense pas que se soit ça mais je vais test demain.
J ai un VTX TBS Unify pro HV et des lunettes fpv ev200d je suis sur la bande A et 800 mw. Et j'ai vérifié les soudures et le branchement de l'antenne et j'ai changé d'antenne et de recepteur vidéo mais rien ne change.
Passes en 200mw avant de confirmer que ça ne soit pas ça... Il fait plus chaud, donc le VTX ne se refroidit pas aussi bien.
il y a 3 minutes, GodsWarrior a dit :
J'ai déjà testé toute les puissance.
